Баринос Опубликовано 3 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 Княzь, На макаках , восходах вообще никогда речь не заходила про замены звездочек-цепочек. А вот, когда у меня появился ПС, цепь тянулась на раз-два дыбежки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КарКарыч Опубликовано 3 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 Чей-то я цен не нашел , вспоминаю свой Восход , всю жизнь отходил на одной цепи без смазкиНа последней ЯВЕ-640 заменил на 12 тысячах, до этого никогда этого не делал ни на одном совкоцикле и даже на 638 - про смазку цепи понятия не имел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 3 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 А вот никто не задумывалси о цепочке, звездеях на два размера больше, и забыть про замену. По весу максимум килограмм прибавки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivus Опубликовано 3 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 +5, вон Мото опубликовал презентацию 3 мотов с небольшим дальнячком, движки у всех +:- пара-тройка сил. Два с 425( если не путаю-сорь) цепью, а последний с 525. Вопрос:- У какого мота, за всю поездку нехрена не произошло с этим девайсом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХАрлей Опубликовано 3 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 Цепочку не мазал и мазать не буду.Дид без смазки 22000 прошла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k-dmitriy Опубликовано 4 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Ребята, кто-нибудь использовал такую цепь: DID 525VXGB? Есть вообще смысл в ней или взять стандартную 525VX? Вроде первая усиленная, но не знаю насколько дольше будет ходить в сравнении со стандартной...а приставка GB это разве не золотистый цвет цепи? у усиленных у них там буква z в начале - zvm zvm2 zvmx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ministrell Опубликовано 5 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Свой 197 сообщений Город: москва Мотоцикл: иж Juric сказал(а) 03 Фев 2014 - 15:25: Точно, у нас в Кирове. Значит с тебя и начнём испытывать.Или кто найдётся,кто юзал.>Про цепи акмаш холдинг. Юзал. Хрень. Если на чекушке еще ходит - на ТА комплекта цепи\звезд в этом сезоне не хватило на 10к (проходила около 8, затем психанул,снял, задолбала тянуться). Мазалось аккуратно, перетяга есс-но не было.По поводу сельхозцепей - так получилось, что в этом сезоне пробовал и их от безысходности, т к посреди крыма сдох китайский дешевый типа "дид" (редкостное говно, сам помер и звезды убил за 5 к). Сельхоз цепь прошла 1500км после чего сдохла с разрушением роликов. при этом не отжигал, трассовый пробег, скорости не более 130 км\ч, мот в средней загрузке.Для себя решил - что никаких больше экспериментов. Воткнул дидовский цельноклепанный комплект с луиса (прекрасный повод обслужить прогрессию при установке, т к снимается маятник, дел на полтора часа с перекурами). 5 тыс км, полет нормальный, износ чего либо не замечен. У меня живет и обслуживается 600ка на цепи RK, у него за сезон около 9к пробега, смазка трансмиссонкой - полет нормальный, не подтягивалась.Резюмируя: цепь дид, мазать трансмиссионкой или поливать скотойлером - и никаких бед с трансмиссией. Карданный мопед брать передумал.ЗЫ: езжу как пенсионер, никаких вилли. Пробег за сезон чота около 25 чтоли получился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 5 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Свой 197 сообщений Город: москва Мотоцикл: иж Juric сказал(а) 03 Фев 2014 - 15:25: Точно, у нас в Кирове. Значит с тебя и начнём испытывать.Или кто найдётся,кто юзал.>Юзал. Хрень. Если на чекушке еще ходит - на ТА комплекта цепи\звезд в этом сезоне не хватило на 10к. Мазалось аккуратно, перетяга есс-но не было.По поводу сельхозцепей - так получилось, что в этом сезоне пробовал и их от безысходности, т к посреди крыма сдох китайский дешевый типа "дид" (редкостное говно, сам помер и звезды убил за 5 к). Сельхоз цепь прошла 1500км после чего сдохла с разрушением роликов. при этом не отжигал, трассовый пробег, скорости не более 130 км\ч, мот в средней загрузке.Для себя решил - что никаких больше экспериментов. Воткнул дидовский цельноклепанный комплект с луиса (прекрасный повод обслужить прогрессию при установке, т к снимается маятник, дел на полтора часа с перекурами). 5 тыс км, полет нормальный, износ чего либо не замечен. У меня живет и обслуживается 600ка на цепи RK, у него за сезон около 9к пробега, смазка трансмиссонкой - полет нормальный, не подтягивалась.Резюмируя: цепь дид, мазать трансмиссионкой или поливать скотойлером - и никаких бед с трансмиссией. Карданный мопед брать передумал.Спасибо,я думал,что мож у нас появились нанотехнологии в цепной промышленности... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ministrell Опубликовано 5 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Спасибо,я думал,что мож у нас появились нанотехнологии в цепной промышленности...O-ring цепи они не производят, режут китайский OEM. Безсальниковые 428 у них реально ок, для ебрика например. При цене в 300 руб легко проходили 10 тыс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 5 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Спасибо,я думал,что мож у нас появились нанотехнологии в цепной промышленности...O-ring цепи они не производят, режут китайский OEM. Безсальниковые 428 у них реально ок, для ебрика например. При цене в 300 руб легко проходили 10 тыс.Мощности разные.На яве 20тык ходила в чехле.Понятия смазывать?-не было.Набивали графитом и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
