Цепь
  • Ответов 1 тыс
цепи мотоцикла при замене     здесь
Изменено пользователем Сергей Добрый
это вопрос политический, если Книга знаний станет исчерпывающей, форум можно закрывать
Думаю для форума вопросов всегда будет хватать. Если не делать книгу нужна тотальная чистка форума, с удалением всего словесного паноса, неверных высказываний и неработающих ссылок а ткже поралельных тем. Например в теме о центральной подножке можно смело смыть в унитаз первых 23 страницы
Изменено пользователем ДоКС
Так и надо?
не, так не надо.
Что же тогла у меня не так?
Тоже обратил на это внимание,всему виной люфт , износ в креплении подножки,предположительно если его устранить(пока не знаю как ,может шайбу подложить),то мот и на боковой будет ровней стоять, и до цепи пружина не будет доставать. Хотя у меня на пружине резиновый чехол одет и следов от трения цепи на нем нет,но я и с трамплинов не прыгаю :)
один в один. Ты проверял натяг сжатием подвески?
Натяг проверял,здесь фишка вот в чем : боковая подножка закреплена на раме и имеет износ-люфт  на оси крепления,пружина ееная тянет подножку внутрь,выбирая этот самый люфт (когда подножка сложена),мот у тебя стоит на централке,маятник опущен вниз вместе с цепью,если ты (не раскладывая боковую подножку)потянеш ее на себя,выбрав этот люфт в другую сторону,увидишь как подножка вместе с ееной пружиной отодвинется от цепи,вот этот люфт и нужно как-то устранить ,а когда поставишь мот на колеса и задняя подвеска прожмется ,цепь от пружины боковой подножки и так далеко уйдет и теоретически будет доставать до пружины только при полном разжатии задней подвески,я пока забил на это.
Цепь на централке скользит по пружине боковой подножки.
Глянул у себя,ни чего не скользит,ни чего не цепляет.Может пружинку перевернуть?
наткнулся еще на пост для распознания свой-чужой
http://www.e1.ru/talk/forum/go_to_message.php?f=86&t=943100&i=943293
о главном почему-то не упомянуто, о кач-ве штамповки пресса, заметно на одном фото, не то что обведено, а ровные грани близнецы на одной цепи, и корявые на другой
Изменено пользователем k-dmitriy
А сколько у тебя сделан провис цепи если на централкн измерять?
