nick5228 Опубликовано 20 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 и я про чудеса думаю.Потеплеет заезжай,глянем в чём фикус Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov Опубликовано 20 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 Ну с трением я разобрался. Убрал люфт подножки. Мы перешли глубжее уже))) и я про чудеса думаю.Потеплеет заезжай,глянем в чём фикусТы в каких степях? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 20 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 На карту глянь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gipoid Опубликовано 20 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 Frolov, Как люфт убрал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov Опубликовано 21 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 Frolov, Как люфт убрал?В прессе сдавил до нужного размера. но у меня видимый износ отсутствовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gipoid Опубликовано 21 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 Снял свою боковую,износ на ухе, на раме,болт крепления ноги имеет дистанционное тело-втулку,под шляпку болта подложил шайбу 1мм,затянул,люфт пропал,немного на нождачке шайбу торцанул,туго сначало нога ходила,пружина сейчас в 5мм от цепи,мот на центральной. Frolov,а ты шайбу не стал подкладывать,а то какой смысл сдавливать, пару раз на боковую поставиш и опять люфт появится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gipoid Опубликовано 21 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 Сейчас пригляделся,пружинки стали за датчик задевать,т.к.он теперь выперает больше, на толщину установленной шайбы,завтра опять разберу,торцану уже головку болта напильником. Вот там японцы рассчитали,одно за другим тянет,хрен чего заколхозиш по быстрому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 22 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 результат-3.5-4см. на подкате5.5см Мотом занимался в перерывах грандиозной халтуры(упустил что задняя ось не затянута).В общем тож самое что и у тебя примерно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 22 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 Цепь всегда под нагрузкой регулирую, остальное от Лукавого, на всех мотоциклах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov Опубликовано 22 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 Снял свою боковую,износ на ухе, на раме,болт крепления ноги имеет дистанционное тело-втулку,под шляпку болта подложил шайбу 1мм,затянул,люфт пропал,немного на нождачке шайбу торцанул,туго сначало нога ходила,пружина сейчас в 5мм от цепи,мот на центральной. Frolov,а ты шайбу не стал подкладывать,а то какой смысл сдавливать, пару раз на боковую поставиш и опять люфт появится?А все просто. промерял штангелем. Однозначно в верхней части + 1мм. Вот я его и убрал. результат-3.5-4см. на подкате5.5см Мотом занимался в перерывах грандиозной халтуры(упустил что задняя ось не затянута).В общем тож самое что и у тебя примерноУфффф )))) Цепь всегда под нагрузкой регулирую, остальное от Лукавого, на всех мотоциклахЯ для себя сделал иной вывод, цепь нужно регулировать так, что бы при любом положении подвески она имела свободный ход. Вот и все.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
