Цепь
Маятник с колесом снимается.
Т.е. ось колеса  не выдёргивать  Только суппорт. Так легче, а то эти втулки распорные мучаюсь вставлять.
  • Ответов 1 тыс
На одной цепи видно расклёп, на другой не увидел. Когда выдавливается расклёп, сальники на выброс, звено с большой дыркой будет. Я лучше 4 часа пое..., зато знать буду, что звена левого нет и ни чего не болтается.
А почему сальники то на выброс? Если заклепочником делать, там ничего не повреждается. Был опыт.
На замок конечно переставлять не правильно, не выдержит.
В крайнем случае можно купить новый замок. Нафига пол мота разбирать?
Тогда почему уходит 4 часа? Киллер например. Сальник расплющится, вот поэтому не хочется. Либо прокладки надо. Наружное звено пойдёт вместе с осью. Да долго всё рассказывать, лучше не надо.
Изменено пользователем друг
я свой разбирал после покупки. В двиг не заглядывал ,все остальное легко перебрал.
лучше замок..чем 2-4 часа гемора :)
Нельзя замок, только на заклепку.
Замки имеют свойство расстегиваться и в лучшем случае цепь просто вылетит назад и никого не убьёт, второй вариант намотается на звезду и размолотит все вокруг, хорошо если не заберет с собой ногу. Не тот мотоцикл короче для замка
Согласен, но цепи без замка. Имелось в виду расклёп.
второй вариант
Картер разбивает вооще- то! Изменено пользователем друг
