Bob Опубликовано 6 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Еду в дальняке на загруженном моте. Проехал на настоящий момент 4500 км. Сегодня подтянул первый раз на 1 мм ось. Ибо 49 зубов сильно влияют на поднятие провисания. Цепи полгода - JT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubber Опубликовано 6 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 У меня стоит did с сальниками, но когда смазывал заметил, что несколько уплотнителей отсутствует. Это критично?Цепь конечно лучше было бы и заменить.... Но.... Если замок разъёмный и цепь не имеет ярко выраженных следов выработки, то ее можно снять и легко и непринужденно проварить в трансмиссионной смазке, желательно смешанной с графиткой. Потом периодически с пристрастием осматривать цепь на предмет люфтов в звеньях да ездить и не париться. Там каленые штифты 6мм. внутри и нагрузки на них в плане вращения не сказать что особо "оборотистые" чтобы их прям совсем быстро перетирало. Сезон откатал на подобной цепи. И еще можно было гонять да к тому моменту купил новую. Моя после осеннего мытья керхером и зимнего простоя, была еще и подклинившая, вообще местами не гнулась, стояла колом как палка. На совкоциклах в цепях вообще никогда никаких сальников сроду не было, ходили цепи годами. И всякоразные комбайны (ткацкие станки) работают на безсальниковых цепях, да еще и годами не "нюхающих" смазки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexRus Опубликовано 6 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Я так понял, что подтяжка через 1500 км это не нормально, а не равномерный износ это критично. Значит нужно менять комплект как можно скорее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexRus Опубликовано 10 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 Подскажите ещё, а слайдеры необходимо менять при каждой замене цепи или по состоянию смотреть? Сколько цепей они могут пережить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 10 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 Слайдер верхний живёт ровно столько цепей, сколько указано в мануал по уровню износа - 3мм!!! Нижний слайдер желательно не доводить до степени пиления цепью маятника))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ветальсон Опубликовано 26 ноября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Здравствуйте товарищи. Поменял цепь и звёзды. Цепь did и звёзды брал у Мишутки. Вот такой расколбас наблюдаю.. это нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Big Maks Опубликовано 26 ноября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 (изменено) расколбас потому что на заднем колесе нагрузки нет. при езде по дороге всё будет ровно. Изменено 26 ноября, 2018 пользователем Big Maks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 26 ноября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 иначе и не будет на подножке,у тебя двигатель далеко не как рядная четверка уравновешенно работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 26 ноября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 При езде будет нагрузка, и должно быть всё нормально. А на подножке на холостых оборотах она так и будет дёргаться, даже если слегка тормозом придерживать всё равно ровно не должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ветальсон Опубликовано 26 ноября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 (изменено) Спасибо за ответы. Попробовал придерживать тормозом колбаситься перестала. Извините за глупые вопросы, до этого был ИЖ, там цепь в кожухе, поэтому не видел никогда как она в холостую пляшет.. Изменено 26 ноября, 2018 пользователем Ветальсон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
