Чистка переднего суппорта.
Мужики! Нужна помощь ваша. Закисли поршни в правом суппорте. Машинкой выдавил их до максимума пока один поршень не вышел. А второй остался. Вот его я не могу вытащить. Там осталось миллиметра 4 всего, а он все равно ни в какую не идет. я его и плоскогубцами и в морозилку и кипятил и ацетоном-бензином. Никак. Что делать?
  • Ответов 351
На руль надень поршень и легонько раскачай, должен выйти, похоже он перекосился немного. Руль как раз 22 мм.
Я такие поршни достаю лёгкими ударами по боковой стороне по кругу. Поршень если не меняется, обкрутить чем-нибудь. Изолентой например.
Поршень, который вышел, почисть, смажь и обратно вставь. Вставь дощечку, чтобы он не выходил совсем. Шланг соедини и машинкой так же выдави. Ну или воздухом дунь в суппорт Изменено пользователем Seryi
Все, вытащил! Пришлось всю систему обратно собирать. Потом разбирать. Альтернативы так и не нашел. Зато попал на новый поршень - выпал из руки и серьезный задир образовался в районе сальника. (((
Всем спасибо за помощь!
