burzoom Опубликовано 1 июня, 2016 ; Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 (изменено) }{ott@bbi4, если не найдёшь совсем, звони в контору "Мирный атом мотоспорт". Это Москва. У них были неплохие цены на ниссиновскую требуху. Или как вариант, заказ по чертежу в Питере у http://supportseven.ru Или как вариант, размеры же у тебя есть. Поищи в этом каталоге http://www.frenkit.es/docs/caliper.pdf. Они есть в Питере и наверняка в экзисте Изменено 1 июня, 2016 пользователем burzoom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 1 июня, 2016 ; Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 Интересно, вот у меня в заднем суппорте поршень D=38.2, H=31А не подойдёт такое? Две десятки разница в диаметре, сомнительно... Стоит такой поршень 521 рубль.P383101 D=38 d=25 H=31,4 RRear Piston Ø38 Sumitomo TypeMITSUBISHI 3000 GT, TOYOTA CELICA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 1 июня, 2016 ; Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 Не пойдёт. Поршень плотно в стакане направляющем. Манжета без перекоса работает. Её может закусывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 1 июня, 2016 ; Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 Две десятки, а какой финансовый эффект! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрюшище Опубликовано 6 июня, 2016 ; Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 снял передний суппорт , почистил как смог поршня ( вроде норм стало ), но не смог открутить крепёжную скобу ( то чем крепится к вилке суппорт ), я так понял откручиваешь нижнюю шпильку (подскажите какая там резьба , обычная или обратная , боюсь свернуть ??? )и скобу можно поднять чтоб доступ к поршням был? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAX Опубликовано 21 июня, 2016 ; Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 Подскажите советом, гремит передний суппорт, а точнее колодки по направляющей побрякивают, когда на небольшой скорости по ямкам еду. забить? или так не должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Балалаешник Опубликовано 21 июня, 2016 ; Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 Подскажите советом, гремит передний суппорт, а точнее колодки по направляющей побрякивают, когда на небольшой скорости по ямкам еду. забить? или так не должно быть?Сними,почисти суппорт. Там снизу железяка есть которая колодки удерживает от побрякивания. Если надо согни её немного,чтоб крепче держала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 16 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 Самостоятельно перебрал передний суппорт и тормозную машинку. Ремкомплекты с прошлого года лежали. Поршенек с наружной части был в чудовищном состоянии, пыльник разложился. Манжеты визуально очень сильно просели, но эффективность тормозов была нормальная, ничего не текло. Внутри все в идеале. Манжеты были ещё неплохи, пыльники не очень. Грязи наскрёб из канавок изрядно, прям белая окись алюминия. Поршни, что удивительно, в идеальном состоянии, очень красивого цвета. Кто бы мог подумать, что набор часовых отверток так поможет в ремонте! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 16 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 burzoom, Ах ты гад. хоть бы поцеучик прислал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 18 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 Баринос, ой, да. «Самостоятельно перебрал» читать как «С неоценимой телефонной помощью Бариноса перебрал», исправленному верить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
