Чистка переднего суппорта.
Ё маё, газовый ключ то зачем. Поршень новый теперь надо покупать, этот ободранный, с ним уже ничего не сделать.
Есть несколько вариантов. Вставить второй, упереть его во что то и выдавить рычагом тормоза. Второй вариант: замочить его снаружи тормозухой, взять бумажную салфетку и рукой покрутить немного раскачивая из стороны в сторону, потом выкручивая вытащить. Я вторым способом свой извлекал, поленился собирать всё обратно чтобы выдавить рычагом
Греть там ничего не надо, всё вытаскивается руками
  • Ответов 351
Скорее всего перекосил все таки, попробуй чуть назад его и по новой. Не получиться, то тот который вытащил почистить, собрать,вставить под каждый поршень свой чепик деревянный, удалить воздух-прокачать, достать чепик из клинящего  цилиндра,выдавить (тормозами качанием) как и первый
Пока писал сообщение 6ЕН опередил выше, полностью поддерживаю.
Изменено пользователем Gipoid
Где взять?
У Мишутки, http://transalp-club.ru/forum/63-mototorgovlia-ot-motoadventure-mishutka/ , http://adv-shop.ru/
Я использовал строительный шпатель для упора.Металл тонкий,но в тоже время крепкий.Вставляешь в суппорт,и машинкой качаешь.Только не проеб...ть момент.Поршнями может зажать.Ловишь момент когда вот вот прижмет,вытаскиваешь шпатель,и пальцами взад вперед качаешь поршни,по одному.
На счет задиров от газ.ключа.Смотреть надо.Может и полировкой можно обойтись.Тема соответствующая есть.
Какие то сложности придумываете,с подключением к гидролинии.
Не проще воздухом давануть? Только с пальцами аккуратнее))
Поддерживаю. Воздухом самый действенный способ. Только поршень вылетает из суппрта как пуля. Я картонную коробку с тряпками ставил напротив. Поршнеулавливатель )
1) Застрявший поршень нужно поставить на место. Делается это так: сначала в щель пшикаешь силиконкой, потом вставляешь в поршень подходящую головку (по памяти- на 19), что бы она упёрлась ровненько в донышко поршня, струбциной аккуратно поджимаешь, осаживаешь маленько. При этом поршень установится ровно (иногда с щелчком, если сильно перекошен).
2) Вставляешь на место второй поршень (обильно смазанный силиконкой) до упора, заневоливаешь его или распоркой или струбциной (можно или так же с головкой, или с ровненькой маленькой фанеркой, например)
3) Дави или воздухом, или гидравликой. Гидрашкой усилие в разы больше и безопаснее, хоть и гиморройнее. Про пневмо и ея опасность покалечить тельце или жбан уже всё парни сказали :hang3::black_eye::nyam:. Заверни суппорт в крепкую тряпицу....
Давайте, советуйте вставить обратно похереный газовым ключом поршень!
Что бы потом не мучится и выбросить все вместе в помойку.
Архип, Об этом не может быть и речи. Ибо кроме задиров после газового ключа ещё и сминает в овал поршень.
газовый ключ
господи... ну зачем так по варварски-то?
первый раз в гидравлику полез? ну почитал бы что-то перед этим... тут спросил бы.
никогда так не делай больше. их не надо ничем хватать и тянуть.
поршни выдавливаются либо гидравлической системой самого мотоцикла, либо компрессором.
если их 2 и более, то более подвижный, придерживается струбциной, чтобы не нарушать герметичность системы и чтобы вышли менее подвижные поршни. выдавливаются до максимально возможного, и потом аккуратно руками вынимаются. слегка покачивая из стороны в сторону. именно слегка.
тут как у врача - не навреди. первая заповедь. вторая не торопись. треться не нервничай. в общем спокойнее и рассудительнее надо.
в твоей ситуации я бы вставил обратно первый поршень, поджал бы его струбциной аккуратно (возможно через брусочек). загерметизировав таким образом систему.
подсоединил бы гибравлический шланг и продолжал бы давить второй поршень гидравликой. выйдет. никуда не денется.
правда теперь система сильно завоздушена. придется решать еще и этот вопрос как-то. видимо прокачкой тормозной системы.
удачи.
зы. полагаю второй поршень ты исщарапал газовым ключом и поршень скорее всего следует заменить. и ни в коем случае ненадо запихивать поцарапанные поршни обратно в суппорт, а то еще и его менять придется.
я буквально в том году себе передние суппорта перебирал. поршеньки отполировал.
Изменено пользователем Mrak2k
