ОН (самогон)
motoded
:blink: :blink: :blink:
Крутяк 6л/час!  Это выход готового?
Мне ниасилить. Много проводкоф.
Мой любимый предмет в школе физика.
  • Ответов 360
Snakefish,А вот и готовое решение для моего TIG-кулера!Дружище, прости за кражу   :ph34r:
Изменено пользователем nick5228
6 литров браги....мммм...
Равно приблизительно на выходе 1литру 45%.
То есть, им за 10 часов я спокойно всю бродильную емкость перегоню.
По факту, на имеющемся оборудовании около 28 часов(((
Пичалька.
Это аппарат был сделан не для скорости. Парогенератор эффективной мощности 750 Вт.
Если нужны скорости, то парогенератор собирается на 2-3 кВт и колонна поболее 50-70 мм в диаметре при той же длине 1 метр.
А выход там поболее, порядка 60% и выше...
И вся суть в безопасности и абсолютной без контрольности процесса.
Выход сырья будет и покрепче, я прикинул итог на готовый продукт.
Скорость нужна при первом, а при втором неспешное созерцание.
Вобщем, ремесло не умрет)))))))
Алексей , Вот нашел на али готовое решение, (перистальтический насос) немного дороговато но это не суть . парогенератор киловатта на 3  -  4 - 5 - 6кВ изготовлю сам в этом проблемы не вижу . А вот сама колона ... к ней масса вопросов . Высота и диаметр колоны, количество "чашек" , частота их расположения (они должны располагаться на одинаковом расстоянии или к низу колоны располагаться более часто)  Цель состоит в том чтобы вывести аппарат на два а то и три литра в час готового продукта. А может даже больше.
Не понял . Причем тут TIG? Объясни если не трудно  :)
Изменено пользователем Pirate
На специализированном форуме есть отдельные темы, где все разжёвано, нужно только почитать.
Мои изыскания остановились пару лет назад, за это время прогресс возможно уже ушёл вперёд..))
Поймёшь процессы в НБК, станет понятно куда копать... У меня вихревые тарелки, т.е. как пропеллер, но знаю что не плохо работают провальные, когда просто перфорированные диски стоят.
Парогенератор может быть проточный как у меня (самый сложный вариант требующий отдельного насоса высокого давления) или с большой ёмкостью без доливания воды.
Проблема дешёвых насосов в малом ресурсе деталей и невозможность работать длительное время, т.е. часами...
