ОН (самогон)
motoded
Куда уж проще?!)) Нарезал кружки, просверлил отверстие по центру
Кружки нарежу лазером из нержавейки , по центру шестигранное отверстие под гайку М 10 . гайку прихвачу к тарелке тарелку накручу на шпильку, плюс контргайка чтобы зафиксировать тарелки.  ;)
  • Ответов 360
Главное правильно выбрать диаметр отверстий и кол-во на тарелке.
Моя подача браги с дегазацией (тройник со связью с атмосферой)...=>
ценник будет уже другой
 Цена конечно очень важный фактор но как сказал кто то на форуме про сварочный аппарат( Стоимость водки только в самом начале имеет значение... ) :) Не понимать буквально.  Мне в этом проекте интересно получить очень высокую производительность .
Ну нержавейка это хорошо, я же делал по фэншуй из меди, так как аламбики из нержи ни делаются...
Повторюсь .Тарелки скорей всего будут вихревого типа, Как у тебя.
Производительность будет зависеть от трёх моментов:
1- парогенератор, мощность,
2- диаметр НБК
3- пропускная способность колонны до захлёбывания.
И всё это контролируется термометрами снизу/сверху.
Нерж на работе есть, медь нужно покупать  :) Поэтому выбор очевиден  ;)  ;)  ;)
Есть опасность при больших углах в тарелках и недостаточной производительности по пару и браги получить простой пролёт вниз по колонне...
Узел выхода барды и подачи пара тоже деталь не простая...
При выгоне на меде, самогон получается совсем другой на вкус. Проверил даже просто на воде, прогнав через НБК в холостом режиме...
И ещё холодильник трубчатого типа имеет низкий КПД, лучше с трубки витой делать.
Производительность будет зависеть от трёх моментов:  1- парогенератор, мощность, 2- диаметр НБК
Мощность парогенератора ХЗ. Буду подбирать опытным путем . Диаметр НБК колоны будет миллиметров 80 (внутреннее сечение) .
Это очень многовастенько.
У меня опыта с такими размерами не было.
Предположу, что и метра с таким размером может не хватить, да и парогенератор на 4-6 кВт нужен. Если он будет без подпитки, то кол-во разом нагретой воды потребует много временных затрат...
Слишком на большие производительности замахнулись вы...(((
Здесь только консультация от метров "Игорь223" поможет, он и не такое строил, проектировал.
