kant Опубликовано 2 апреля, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 Долго метался в поисках вилки- предлагали перевертыши разных вариантов , но с ними один косяк - текут они быстрее чем обычные и при падениях на комни очень хром обдирается с нижних частей- пришлось отказаться от этой идеи, самые лучшиие вилки от DRZта и XR650Rа за недорого не купить, все от 20 тышь(((, так что обычная 43 со всеми регулировками , ходом 300 а не 200, более чем достаточно. Пружины по жосткости и размеру подобрать не проблема их есть у меня в асортименте)))), лучше джебельной сковородки- фары - ничего не светит, да и ветровик на него забабахать не вопрос , есть много разных вариантов на эту тему, электрика с косами я так понял убрать можно под радиатор, в теме фара , здесь же на форуме все расписано, оставлять родное крыло- урод получится полный, по этому кросовое надо ставить, лучше олдскульное, так как современные с дизайном в разрез пойдут из-зи острости линий, так что сузучье будет, лопухи на радиатор с чистого листа придется кроить, нравятся эти http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=transalp%20naked&fp=1&pos=33&uinfo=ww-1905-wh-991-fw-1680-fh-598-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fwww.xrv.org.uk%2Fforums%2Fmembers%2Flord-stig-albums-prototype-transalps-picture7346-alp10-2.jpe, глушак терминьени с дукати , подошол отлично- рычит низовым басом как на литре)))), слава богу флейта тоже есть, а то ушам привет сразу))). Задний аморт тоже скорее всего под замену, либо проставку ставить, есть вариант с кросовым китайцем замутить, качество неплохое и крутится во всем диапазоне, вот только маятник бесит- 18 колесо не влазиет, либо удлиннять либо алюминь совать нормальный с кроса или африки.Народ дайте размеры посадки его в раму, на просторах интернета нету нигде, свой бы снял замерил но тогда у меня мотоцикл без движения будет , а его по гаражу катать надо периодически от места работы с ним к месту стоянки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kant Опубликовано 13 апреля, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 работа идет по тихоньку, глушак инсталирован, приехало колесо- печальное зрелище(((, нада разбирать чистить спицы, резьбы прогонять. А вот получена долгожданнам морда порадовала, GESSERу респект, немного довести до ума заготовку, что уже в процессе и ваще агонь. Качество на высоком уровне, все прочно и надежно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 13 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 нада разбирать чистить спицы, резьбы прогонять.лучше сразу комплект с нипелями новое брать.почти во всех вариантах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 13 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 ну что наковырял, то наковырял. Сейчас ещё одна лежит сохнет, надеюсь без косяков, опыт набирается потихоньку. Никогда не узнаешь что получилось, пока не выковыряешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 13 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 Gesser, у тебя есть правильные пальцы,со временем по возростающей мастерскую откроешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kant Опубликовано 13 апреля, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 на доведения до ума, потрачено 1 час работы болгаркой , 1 час шкуркой , несколько раз мазнуть шпаклей, и еще часок на выведение неровностей , и ВСЕ. Изначально все гуд было. Еще вот вопрос по ходу возник- шпильки для прищелкивания к баку - есть проверенные варианты, а то у меня очень много по этому поводу идей по теоррии , что на практике хорошо себя зарекомендовало., изначально думал болт с приваренной больший, перфорированой шайбой вклеить а форму зацепа также стекловолокном придать. только боюсь слишком капитальное крепление получится))) надоли оно ??? или есть способы проще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серый_Святой Опубликовано 13 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 изначально думал болт с приваренной больший, перфорированой шайбой вклеить а форму зацепа также стекловолокном придать а коли такая пьянка, не проще заложить гайку в пластик, а фиксатор сделать съёмным? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 13 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 Миха, я сначала делал насквозняк. Шпилька М6 с надетым тормозным автомобильным штуцером, выставляешь морду по баку, намечаешь отверстия, просверливаешь, вставляешь шпильки, с двух сторон пластика накручиваешь гайки, чтобы не просрать длину, и никуда ничего не съехало. Фиксируешь поксиполом снаружи, чтобы не шевелилось, а изнутри стеклоткань и смола. Как только засохло - срезаешь всё что снаружи и шпаклюешь. И обязательно 2 крепежа в районе фар.Их сверлить насквозь необязательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kant Опубликовано 13 апреля, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 Спасибо за идею. Вот думаю для крепления морды спереди использовать , два окна, под вырезами для фар, они как раз у тебя залитыми остались, туда пластинку вырезать и под болт, к пауку уже или лучше использовать крепленя повыше как у тебя повыше, как там с вибрацией на ходу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kant Опубликовано 26 апреля, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 наконец то пришел долгожданный набор с масквы , месяц без двух дней шел. теперь к токорю надо , буду ось траверсы точить под трансальповский размер, по длинне подходит хорошо , диаметр надо стачивать. благо такуб процедуру уже делал , только на доминаторе , схема действий известна.родное колесо тоже приобрело новый обод, особо прочный GLM из 7000 алюминия , спицы родные потребовали замены , купил от стелс 400 эндуро, на удивление оказались такиеже по качеству или даже наверно получше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
