ksv Опубликовано 17 февраля, 2010 ; Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2010 Свой вез на газели цельномет. фургон короткий. 7 мест и сзади грузовое отделение. Убрался угол-угол, по диагонали. Ничего не снимал. Расстояние - 350 км. Крепеж - 4 покрышки разных размеров, достаточно мягких. Растяжки - стропы от парашюта. Дорога конечно не из лучших, останавливались 2 раза, оба раза проверял крепление - все ок. Итог: доехал нормуль, разгружали три человека. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b-bora Опубликовано 17 февраля, 2010 ; Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2010 На боку - надо сливать все жидкости, кроме тормозухи. Положи на старый матрас и в путь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plague Опубликовано 17 февраля, 2010 ; Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2010 ИМХО на прицепе без проблем 1 только стоя 2 на боковой подножке 3 расположение в прицепе по центру 4 дальше растяжки переднее колесо (руль повернуть в лево до ограничителя) за обод к передней стенке прицепа в упор без зазоров очень плотно руль (за центр) максимально в натяг в лево с зади за раму 2 оттяжки с низу и 2 сверху (влево и в право) руль за центр в право При правильном креплении нижние оттяжки не должны давать моту двигатся в стороны а верхние заваливаться после этого все чем нибудь накрыть (особенно если на улице грязно) и не шибко торопяся желательно послепервых 30 минут сделать перекур проверить не ослабли ли растяжки если надо протянуть в общем все делается Щасливой дороги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scrudg Опубликовано 17 февраля, 2010 ; Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2010 перевозил свой мот , в рено кангу,пару раз за 1000 км,первый раз снимал весь пластик, и переднее колесо, тогда он влез без демонтажа переднего сидения, обратно, снял сидение, и закатил мот целиком, только стекло снял. надо стараться везти мот стоя, или придётся сливать все жижи, снимать акум, и пластик, да и загружать труднее, и обязательно надо крепить мот как можно надёжнее, чтоб при экстренном торможении, или ударе он не поехал в перёд, и всё время проверять, не трёт-ли где- нибудь, http://foto.mail.ru/mail/x3763668/24/99.htmlДобавлено (17.02.2010, 23:13)---------------------------------------------http://foto.mail.ru/mail/x3763668/24/99.html#100 так как подставки у меня нет то пришлось под мот подкладывать сложенный банер, чтоб стоял хорошо, и привязывал я его, в 7 местах чтоб не мотался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zzz Опубликовано 18 февраля, 2010 ; Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2010 У меня 1000 км, от Москвы до Самары, мот преодолел в кузове тентованного грузовика. Сняли пластик морды, ремнями привязали крепко к борту, проложив несколько слоёв картона. Ничего не стряслось, доехал без приключений. Догрузом попутным , на большой машине - дешевле везти, нежели основным грузом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ametist Опубликовано 18 февраля, 2010 ; Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2010 Хозяин обещает привезти сам. На автовозе, попутным грузом, вертикально, с растяжкой и прокладкой из покрышек между мотоц.и стойками пустого автовоза. Приедет - сфотаю и выложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 27 ноября, 2010 ; Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 Всем Доброго вечера ! Кто то заморачивался переделкой прицепа для перевозки ТА для легк авто на очень длинное плечо.На нашем рынке спецприцепов нет,хочу поипать мозг природе.Или у кого есть под одиночку то куплю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HEKOT Опубликовано 27 ноября, 2010 ; Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 hondacb600, МНЕ КАЖЕТСЯ, что переделка много затрат не займёт. Надо: 1. Привинтить к полу швеллеры направляющие для колёс. А лучше, к переднему борту тоже. 2. К силовым частям прицепа привинтить уши для крепления стропов. Стропы с затяжками продаются в магазинах обычно. 3. Конструкцию для заезда - по вкусу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 27 ноября, 2010 ; Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 когдато возили кросовые мотики на прицепе , и было по середине прицепа такие две стойки ,под водительские лапки с дырками под скобы, . закатываеш мот , придавливаеш , (садишся на него ) прижимаеш к стойкам , и закручиваеш лапки ,хомутами к стойкам... стоит мёртво. Был ещё такой вариант . приваривали на фаркоп втулку с набитыми потшибниками , снимали с мота переднее колесо , вставляли перья на втулку , вставляли и затягивали ось , ну типа мот на заднем колесе едет за машиной . так сказать ,методом частичной погрузки. (только снять переднее крыло, и цепь с колеса.) ( малоли ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 28 ноября, 2010 ; Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 Спасибо Други за советы ! Порылся в инете и пришёл к выводу что дешевле-практичнее переделать грузовой прицеп. По поводу частичной погрузки интересное решение возьму на заметку,но топтать мне до Донбасса 5000 без малого вёрст-боюсь мопетха сотрётся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
