Metzeler Enduro 3 Sahara - что можно, а что нельзя
Расскажите пожалуйста, куда такая резина годится, а куда нет? Как ведет себя на мокром асфальте? Насколько позволяет закладывать в поворотах?
На Сахаре еще не ездил, но планирую поставить, как только мой Туранс кончится. Тоже курил эту тему. Как понял, резина очень универсальная, держак хороший как на асфальте, так и на грейдере. В дождь тоже лицом в грязь не упадет. Только естся быстро. Вот те выводы, которые я для себя сделал. Остается попробовать и проверить. Димыч одобряет ;)
отличная универсальная резина. в сильной грязи быстро замылится. И заднее стачивается об асфаль достаточно быстро. У меня за 7000 дошло до 1-2 мм по центру покрышки. Это все из личного опыта, но при необходимости поставил бы все-равно опять ее.
На перед ставь и не парься! Отходила 17 тыщ, еще бы прошла, но планируется поездка дальняя. На заду ходит тыщ7-8. По песку и грейдеру, плюс жидкая грязь на отлично! А вот назад если ты проезжаешь по-большому счету по асфальту, не советую, держит хорошо, но ходит немного. Ну и шумная ( хотя пофиг).
у меня прошла уже 15 тыщ. , очень много зависит от манеры езды. На зад купил еще раз такую же. Хотел менять на другую, но умные товарищи не рекомендовали.
Если кратко, то ее единственный основной минус - это ходимость и не основной - это шум.
Одна из самых отличных вариантов, универсальность безусловно накладывает свой отпечаток, но по крайней мере на грунте есть торможение, если сравнивать турансе, или пирррели мт.
На моем моте переднее колесо ходит около 10к км, заднее 4-5к км, сейчас вижу следующий свой комплект, преднее колесо karru, заднее sahara...
из универсальных вариантов для себя не вижу вариантов иных, кроме Сахары.
хотя сейчас вынуждено по случаю переобуться в Конти Ескейп
Универсальная резина?такое вообще бывает?
Сахара это резина для песка...
грязь и всякие влажные поверхности (трава там или глина и т.д.) не держит вообще, зато в песке выдавливал на ляпе 70-80 км/час и довольно таки уверенно...чувствуешь контроль над ситуацией.
асфальт ее сьедает очень быстро и удовольствия ездить ею по асфальту нет вообще (шум,вибрация), хотя в целом асфальт держит хорошо!
надо в первую очередь отталкиваться от своих потребностей...где ты собираешься ездить...
и по скольку перекидать колеса это 20 минут работы-у меня два комплекта колес...одни эндурить, вторые асфальт...
самый оптимальный вариант,как по мне
