расход масла.
ну минут 10 даю постоять, чтоб стекло. пока заправился, цепь помазал, воды попил и тд.
но не 800 же мл.
неприятно: ты раз - щуп вынимаешь: а он сухой. долил поллитра а он все еще сухой... и ты такой эээээээ ))))
  • Ответов 181
Андрюх, рано...имхо оч рано смотришь. Не перелей.
Особенно после такого наваливания до 6000.
Изменено пользователем maxdok
Начинался у меня жор также, то жрало, то нет. Потом просто жрало при любой скорости. Иногда литр на 200 км.. Достало. Двигло ещё появилось убитое. Собрал его, поставил поршневую лада калина. 1 тыкм проехал, 120 км/ч максимум. Воще не жрёт, не дымит.
Кстати, пробовал больше, 140 легко идёт.
ясн, спасиб
До 45 тыкм воще не жрало. Так что не слушайте, что все ТА жрут масло. Мот брал было 34 тыкм. Двигло я убил сам, отжигая постоянно 130-140.
Кольца зазор 0.7. Эллипс 0.02. Кольца стёр.
Заливаю  Шелл, синька.
Так дымить воще то должно! Я в Малый скатал. 300 км 2.5 литра долил. Снял горшки с кольцами от Хонда Цивик, поставил Калину. Попал я на кольца, подделка.
У меня бывает проверишь масло-щуп сухой,чуть наклонил вправо и норм уровень.
Но поджирает,бывает дам газку по трассе и  масло улетает.  :(
Изменено пользователем Мямс
я ставлю вытертый тряпкой щуп, не завинчивая, и выравниваю аккуратно мотоцикл вертикально.
потом аккуратно ставлю обратно на боковой упор и смотрю щуп. на нем остается масляный уровень.
ну здрасьте! это в двухтактнике должно дымить, а в 4т не должно )))) если дымит сизым то масло в камере сгорания в приличном объеме и сгорать не успевает даже, обычно это сопровождается плевками масла из глушителя, если совсем все плохо. а если черной сажей то масло есть, но немного, и оно успевает сгореть. летит сажа.
Ну сажа летит!
У меня в Малый Ярославец и обратно, как самолёт на взлёте!
Куда у тебя масло девается? Сажа или дым?
   как понять поршневую от калины? гильзовал?
гильзовал?
Естественно!
Идея Костяна36. Моё воплощение. Умников здесь сразу предупреждаю, не надо вранья. Типа делал, всё отлично, испытал, делайте! Пока я первый и идут испытания. Не всё прям гладко.
Испытания могу себе позволить, есть двигло родное!
