биение при торможении
ну хорошо  в сторону моря вас устроит ?
Предлагаю сделать это вместе, на закате. Я беру диск, а ты ключ и дощечки. :D
  • Ответов 39
нет не так
я беру дощечки и ключь ,  правлю диски ,
а ты их покупаушь так ?
Изменено пользователем Дядя_Юра
нет не так
а ты их меняешь . так ?
Нет. Не так.
Я шлифую диски, по тому что нет смысла их править из-за причин описанных выше, которые, ты видимо не принял к сведению.
я не притендую на истину , и говорил что это не панацея ,и
 вполне предпологал что будет эффект
 тормоза..... ну так и есть...
да, нужно диски менять .
менять , только менять .
шлифуй не принятые к сведенью диски
зашлифуйся , только отъебись от меня .
иди своей дорогой.
Дядя Юра, это вампиры! Меня Мотохудожник в личке достал грамматикой, слитно или раздельно! Были ему ответы такие же. Писец!!! Я его даже в друзья записал!
Изменено пользователем друг
  • 4 недели спустя...
Всем привет! История такая, ремонтировали с товарищем текущую вилку на ТА650, залили новое масло, все вроде норм было, но появилось ощущение будто переднее колесо постоянно едет по кочкам, списал на более жесткое масло. И вот вчера внезапно колесо начало ходить восьмеркой...на скорости 50-60 км ощутимо дергает руль, ну и вообще ехать страшно ) В глубокие ямы не прыгал, вилку вроде не пробивало. Вот сижу думаю, может мы собрали что неправильно? Или колесо может внезапно разбалансироваться? Подскажите плиз методы диагностики в данном случае, что проверять и как?
п.с. Тормозные диски давно требуют замены, но новые пока в пути.
По симптомам болячка не в вилке,а в крутящем моменте. Вывешиваешь передок, ось затянута, проверяешь люфт колеса на подшипниках (качаешь двумя руками) люфта не должно быть, далее сильно крутани колесо и смотри где восьмерка(приглядись что бьет, шина или диск колесный и уже передается на шину) , хуже если диск колесный кривой. Если говоришь,что до этого не было, то как вариант пока ковырялись с вилкой по снятому колесу Камаз проехал))
Вилка точно не причем, а вот кривое колесо и потеряный груз к пимеру, вполне может дать такой эфекет.
Если понадобится центровка колеса, обращайся, поможем.
Спасибо, попробую завтра.
Спасибо! А вы на какой улице находитесь? И какова примерно цена вопроса?
