резинка патрубка охлаждения
металический патрубок системы охлаждения выходящий из цилиндра, под ним есть резинка. Кто в курсе чем то быстро общедоступным ее можно заменить? Она устанавливается так? - резинка вставляется в дырку. внутрення часть смазывается маслом, а потом суется этот патрубок - или как то по другому? закапала зараза и прямо на тросик сцепы.(( течет не сильно, но поправить надо.
  • Ответов 22
На сибихе была такая фигня(система та-же),бери старую резинку как образец и ищи в авто-магазе или для сельхоз-техники,там их навалом на любой вкус.
Одень кольцо на патрубок,смажь каплей масла(вазелин) и устанавливай, при этом маленькой не острой отверткой,аккуратно проталкивая резинку по кругу.
Kuland, резинка просто одевается на патрубок. Её должно сжать между расширением на патрубке и цилиндром.
  • 4 месяца спустя...
Друг, подскажи плиз так что этот патрубок можно выташить не снимая "горшки",  ?  Я так подозреваю по очередно с каждой стороны что ли? просто тоже течет тосол у меня на холодную!
если речь о муфте, что между котлами, то её надо просто сдвинуть в одну-в другую сторону, пшикая ВД-40.
да. Подходят сантехнические колечки от "гусаков" смесителей. но нужно ставить по 2 штуки, чтобы они уплотнились нормально. В принципе так и можно жить. Но при первой возможности лучше заменить на штатные - сантехнические очень плохо дружат с горячим антифризом.
Да все ребят разобрался я тоже ... особых проблем не отхватил, как советовал  Димыч. А так  все просто на авто рынке нашел подходяшие колечки по образцу, но даже не знаю от чего они, но один в один с родными колечками притом копеечные ! Вставил чуть смазав спреем силиконовым вощла как родная)))) ну и все ГУД!
ну так и от чего колечки то подходят не подскажешь?
В магазине типа сальники/подшипники похожие есть, от чего не знаю. В сантехнике даже похожих не было у нас в Сундукваре
  • 3 недели спустя...
 Брат не подскажу... мужик достал целую гору разных колечек замерил штангелем мою и подобрал из своей колекцыи
