КТМ 950-990 , опыт ремонта и обслуживания
нет -)
AСC1 - на аккум напрямую,  а ACC2  через реле и питание там при вкл зажигания  , оба прикрыты 10А предохранителями на колодке в бардачке № 3 и 2 соответственно  ( отсчет справа)
  • Ответов 1,9 тыс
Виталий, поздравляю с решенной проблемой! )
Я тоже пытался вскрыть свой старый датчик из любопытства. Ковырял, ковырял, да так и не открыл, надоело )))
Тогда получается можно через АСС1 заряжать аккумулятор?! :huh:
Кстати, про TPS. У меня хоть и новый по состоянию мотоцикл (4 тыщи км. за 7 лет), но уже озаботился составлением списка ключевых вещей, которые лучше иметь в наличии. Читал ветку на advrider и почему-то в голове засело, что продается датчик только с чем-то в сборе. Если не правильно понял, то киньтесь, пожалуйста, номерком. И кто есть Мишутка, что его упоминают когда речь заходит о запчастях?
Dre@d, тебе скорее надо устранить все болячки нового мотоцикла - обкатать его тысяч до 30, а потом уже думать о номере TPS.
Лучше иметь в запасе ремкомплект помпы, пару масляных фильтров (если у тебя не сеточный скотт), ведущую звезду, воздушник и фильтры бензонасоса.
Мишутка вот: http://transalp-club.ru/forum/63-mototorgovlia-ot-motoadventure-mishutka/
Изменено пользователем Vitekzu
ох рано , рано тебе КТМ -))))))
Изменено пользователем Ustas37
добавлю по запам
- подшипники колес  и сальничков со втулками ибо в дороге могут кончиться внезапно
- полный комплект тормозных колодок
кит с маслофильтром и кучей резиночек - обидно когда при замене оные рвуться или теряются
- пара свечей
комплект замены помпы тебе в первые 50 тыс не нужен
- комплект резины и камер и 4 литра масла -) и литр масла магуры или аналогичного для сцепления - его менять надо раз в 6 тыр
все остальное в оперативном доступе не надо ибо будет меняться прогнозируемо по мере выхода из строя
а так и комплект сальником для вилки, пружинки корзины сцепы, тросик газа, реле регулятор, ремкоплект амортизатора все сие может потребоваться -)
Ну с настолько новой техникой дела мне пока иметь не приходилось, а привычка иметь в загашнике кучку деталей теперь не скоро пропадёт ;)
За контакт Мишутки спасибо. А то на ферзанде пересылка заказа до 5 кг уж слишком дорого стоит, а много набрать я пока при всем желании не могу.
Насчет подшипников я не парюсь. Будет свободное время, пересмажу их кое-чем и на много лет забуду. Работаю в области специальных смазок и, что называется, могу себе позволить :D  Вот сцепление вчера как раз прокачивал. Ну и дрянь же эта ваша магура с моторексом. Так нагло людей даже моя контора не разводит :wacko:  Этот вопрос тоже решу кардинально, но попозже.
подшипники купи - от песка и песчаной пудры реальных дорог где ктм нужен ( а  иначе зачем его брать)  ни какая смазка не поможет - если захрустел значит менять
на тему магуры - все там нормально - менять регулярно жижу надо  я моторексовую лью  проблем нет -)  а создавать узел заново -) нууу пожелаем успеха -)
Вместо адривер,потратил бы время на старую ветку 990го.
