космонавт Опубликовано 13 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 Кнопка должна быть с ФИКСАЦИЕЙ. Режим меняется отключением питания на короткое время (1-3 секунды). В фонариках (а здесь применяется тот же светодиод (скорее всего CREE XML U5), разве что драйвер возможно с преобразователем 12В - 3.6 В) кнопка при нажатии до упора размыкает цепь питания, возвращаясь замыкает и остается в таком положении пока еще одним нажатием не размыкается. В драйвере скорее всего стоит 3-х выводная микросхема, управляющая напряжением на светодиод через полевой транзистор. Если драйвер аналогичен вот такому: то исправляется все достаточно просто при наличии человека, который умеет паять и с прямыми руками)). Но нафиг надо ибо с драйвером, что на фото, фонарик включается сразу на полную мощность. Т.е. если выключен более 5 секунд след. включение на High Beam. Если выключен менее 5 сек, то включается след. режим, причем он сбрасывается на режим полной мощности при долгом выключенном положении. Если драйвер в фарах другой и работает не так как я написал, то исправляется данная хрень только разборкой и паянием.. ну или тыканием в кнопку)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pkill Опубликовано 13 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 на максимальном режиме каждая такая лампачка жрет 1.2 А - сам замерял недолго правда стояли, от вибрации драйвер закоротило и привет.включаются всегда на макс режиме, управлялись обычным переключателем на руле. если надо меньше света или строб - переключатель туда-сюда перебросить просто. можно не морочиться с особой спецкнопкой но разберите их перед установкой и залейте термоклеем или еще чемнибудь, а то проживут они крайне мало.у них откручивается задняя половина, просто посильнее крутануть надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pkill Опубликовано 13 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 13 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 di_mot, у бэхи икс-три шторка стоит между линзой и источником света, который можно представить ак точечный, помещённый в фокусирующий рефлектор. Сравни эту оптическую систему с оптической системой на базе светодиода. Найди и перечисли что в них есть одинакового, сли там есть что-то одинаковое. Школьный курс физики, раздел 'Оптика' Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di_mot Опубликовано 13 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 Найди и перечисли что в них есть одинаковогоНайди фоты луча света, их тут постил владелец таких лампочек, что законы оптики китайцы знают и соблюдают.Но вот на основании чего ты утверждаешь, что китайцы луч света от этих лампочек завернули за угол и там завязали узлом? у бэхи икс-три шторка стоит между линзой и источником светаКто или что мешает поставить подобное в эти? Ну кроме собственной лени и/или не желания. Фота выше доказывает, что лампочку мона разобрать. А дальше - полный безпредел фантазии, конструкторской смекалки знаний. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрич Опубликовано 13 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 Ага, ага. Эти. В течение часа видео постараюсь выложить. ОГРОМНОЕ СПАСИБО что сказал про первое включение. Точно ведь. Первое всегда самое яркое. Одна проблема отпала. Я думал, как выключишь, при включении или последний режим или следующий. А так все замечательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 13 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 di_mot, возьми чебник физики, почитай про интерференцию и разрисуй распределение о плоскому экрану светового потока через шторку от точечного иисточника и от источника с конечными размерами. Узнаешь много нового. :-) :-) :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di_mot Опубликовано 13 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 Узнаешь много новогоНе уверен... ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СВЕТА —пространственное перераспределение энергии светового излученияпри наложении двух или неск. световых волн; частный случайобщего явления интерференции волн.Вот только где ты найдешь второй, именно когерентный(!) источник света для этой ламочки. Да LED - не лазер, дает широкий спектр волн.Так что - там и там НЕ ПРОЗРАЧНАЯ шторка. Об которую интерференция разбивается когерентно вдребизги на лапапам. И внимательно посмотри на фоту разобранной лампачки, особенно на размеры LED-элемента, с учетом того, что внешний диаметр корпуса лампы ~70мм.Потом ушь других тыркай... не споткнувшись о оптическую ось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрич Опубликовано 13 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 Вы заканчивайте уже. Я вас читаю и мне стыдно за мое образование. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di_mot Опубликовано 13 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
