Дядя_Юра Опубликовано 31 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 давайте идти последовательно , как поставить палец 22 в шатун 18 . до балансировки ещё далеко , при том что сам поршень с пальцем тяжелее родного , то придётся увеличивать вес щёк коленвала как ? , путём навариванья грузиков ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 31 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 путём навариванья грузиков ?Я знаю только одного, америкоса, на АДВ- райдере, кто сверлил щёки и заливал тудой свинец. Операция- пиндец долгая и дорогостоящая.Палец 22 вместо 18 никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян 31 Опубликовано 31 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 Все опять в кучу свалили !!! Движек разбалансирован был на Висековской поршневой (82мм) с дватцатым пальцем. Колено для этого было поставлено с Бросс 650 и его же новые шатуны ( у них палец 20 мм). Потом вместо Висеко закатил новую Африканскую поршневую . Работал движек нормально !!!! Грамотеи ! Палец Гранты , Приоры и Калины -18мм . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 31 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 у Калины -18мм . Классы поршневых пальцев по наружному диаметру и диаметру отверстий под пальцы Класс Цвет маркировки Диаметр, мм Палец Поршень Шатун 1 Синий 21,970-21,974 21,978-21.982 21,978-21,982 2 Зеленый 21,974-21,978 21,982-21,986 21,982-21,986 3 Красный 21,978-21,982 21,986-21,990 21,986-21,990 у приоры 18 да , но речь шла о поршневой калины , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 31 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 или я что то путаю ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян 31 Опубликовано 31 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 Последние движки ТАЗовские (21126, 21116 , 11194 ) имеют палец 18 мм. Естественно моторы все перее... сь , поэтому ставится все и везде и Калины и малины , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 31 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 Витя, ты про балансировку колено-шатун- поршень слышал?На конец хороший вопрос. Серёга, не поверишь, по весу отличие кажись грам-2. Палец в притирочку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 31 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 А "компрессионная высота"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 31 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 Одинаковая, но мерил штангелем, не микрометром, извини! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mi6a18 Опубликовано 31 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 (изменено) Товарищи извините, что встреваю в вашу дискуссию, очень насущна эта тема масложора для меня сейчас, мот правда xl650. После переборки двигла стал он жрать масло 0,5л/1000км прям на головах, клапанах, поршне нагар.Самое интересное до переборки все было хорошо, даже идеально . Решил двиг разобрать промерить все супер ладом нутромером, микрометром (до этого просто ладом мерял) и что получается если все ок, и я просто поменяю кольца (ну и хон сделаю цилиндру) то не факт что жрать не будет? нужно другие поршни/кольца искать? И второй вопрос на форуме тут есть спецы которым можно будет выслать цилиндры на расточку/хон если в городе своем не найду хороших спецов? Изменено 31 июля, 2017 пользователем mi6a18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
