Повышеный расход масла.
mi6a18, Компрессионные- нормуль, как правило. А вот маслосъёмные- с ними хз почему то хрень. Вот Димыча спроси, почему он опять разобрал движку на правильных кольцах. У него горшки в допусках были.
Одинаковая, но мерил штангелем,
Вить, все размеры, вес, и прочее есть у производителя, в каталоге. Например https://yadi.sk/d/trj_QnF3xZz45
Гетсевского каталога, откуда Димыч подобрал кольца, у меня пока нет.
  • Ответов 418
Товарищи извините, что встреваю в вашу дискуссию,
У тебя в Ижевске можно чёрта лысого сделать. На присланных мне цилиндров поршней и колец маслосъёмные были стёрты конкретно. 2 кольца в допуске, износ колец по высоте тысячные, юбка поршня не стёрта, газы не прорывались. Себе так и сделаю, как ты хочешь. Рассказываю про себя, ни кому, ни чего не советую. Обращайтесь в НИИ.
Я знаю. У меня всё родное, наглядное, не заморачивался. А вот про смещение отверстия под поршневой палец на ТА, мне ни кто так и не ответил. На Ладе стрелка есть, не спроста.
Решил двиг разобрать промерить
Щас то на фига? Катайся, зимой сделаешь. Мне воще вешаться тогда, литр на 250 км. Сегодня масло пойду куплю.
да меня както напрягает что в двигане и на свечах там просто нагарище страшный а на голове вот так
да и куда хотел уже съездил, и как показала практика зимой как-то сборка и измерения не очень проходит под холодом (тепловентилятором) раз поновой разбирать приходится. Пока все помнится за пол дня все разобрал  :)
прорыв антифриза в камеру сгорания - моц на антифризе работать начал.
Я месяц назад, когда про раскоксовку писал, нагар со свечек скалывал, как керамика. Вот тогда задумал промыть, раскоксовать, масло сменить, фильтр. Думаю у меняне много не такое, но нагара светлокоричневого до хрена. Обычно я дома всё делаю, если промывать, то в ванне, без бенза. Да даже от тазика дома делал, Иж дома собрал, чуть ли не в комнате. А так есть закуток в коридоре. Движок с мота снял, на тележку и домой.
Смотрю по нагару на минералке катаешь. Я то на синьке, только она от износа не помогла, гонял от души. Удивляюсь, как Змей проехал на ТА 160 тыкм? Не сходится, многие не пишут, а то потом как моцик продавать?
Похоже на то. Или прокладка говённая, или...хрен его знает.
Молча.
или "пошедшее" зеркало БЦ и ГБЦ. Собственно есть фото и БЦ и ГБЦ. Позже выложу в отдельной теме
Вить, обсуждали мы это с тобой , забыл наверное ! Нет смещения на ТА , АТ , и подобных хондовских движках НЕТУ !!!! Иначе пришлось бы делать два поршня разных на один движок ! Как удобней - передний и задний , левый и правый !!! Ты посмотри, движок то разобраный перед тобой , что поршня работают в одну  сторону , а стоят по разному !
Стоят по разному, потому что проточка под клапан. Ладно, про ТА подзабыл. А на тазике стрелки, можно поставить стрелкой назад. Значит стрелка указывает вперёд. Значит смещение. Или нет? Про шатун заблуждался, чего то не допонял тогда. А на поршневой на авто точно смещение от 0 до 3.5 мм. Кстати, что за IN на поршневой ТА?
Или NI, NISSIN
