Цепь ГРМ
Nikolay
изношенная ( но неизвестно когда пришёл износ))) то есть открыл крышку. клин 7мм
длина цепи с критичным износом
только у видев клин натяжителя, можно оценивать износ цепи грм
  • 1 месяц спустя...
  • Ответов 83
всем привет. клин торчит на 5мм. стоит менять цепь или еще можно будет покататься? и вобще сколько она при таком износе может пройти? знаю вопросы странные, но все же кто то же ездил с таким износом. гонять сильно негоняю)
Дело в том, что клин конструктивно не может вылезти дальше 7мм. После этого натяжение цепи ослабевает и она начинает греметь. С гремящими цепями можно ездить и дальше, пока она не порвётся или не перескочить на зуб. Последствия очевидны. Сколько можно ездить с 5мм? А как ответить, в километрах, в годах, в сезонах?)))
в км)).но бряка звона стука небыло)
На своём проехал тысяч 16 после того как было 5 мм. Вылезли клинья больше 6 мм и заменил, так как уже стала заметна детонация на 4500 оборотах
спасибо. значит сезон еще откатаю)
  • 8 месяцев спустя...
Добрый вечер. Честно говоря так и не понял как гремит цепь. У меня на сбросе газа когбудто клапан постукивает. Клапана отрегулировал и все равно есть этот стучек именно при сбросе газа. Примерно находиться с лева внизу первого целиндра. Это может быть цепь? Пробег 75т.
Значит, надо снять клапанную крышку и посмотреть выход клина. У моего не гремела даже на полном выходе клина. Слайдеры нормально удерживают цепь даже сильно растянутую. Только начинается неправильное искрообразование, которое заметно при наборе скорости. Цепи своему заменил на 130 000. Изменено пользователем Bob
  • 3 месяца спустя...
А где цепи брал и почем? =)
Цепи брал у Мишутки - adv-shop, по 4500 где-то.
