Dron595 Опубликовано 29 ноября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Romych, тогда бери с замком, и для замены будет достаточно снять только клапанные крышки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 29 ноября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 брать то да - но оч хочется не снимать гену и сцепление)тогда з замком полюбому. люди ездят и не парятся. я когда менял тоже хотел с замком взять, но решил всеравно точить горшки проведу ревизию и остального докуда доберусь, потому взял клепаные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bob Опубликовано 29 ноября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Я приобрел с Алиэкспресс расклепыватель цепей ГРМ. Расклепал старые, расклепал новые. Без снятия боковых крышек, новые протащили за собой в глубину старые, а затем новые заняли своё место и были склепаны. Проехал уже тысяч 25 без всяких проблем с цепочками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pipa1804 Опубликовано 29 ноября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Мысль такая была, но в грм не лазил и не хочу. Ждал, когда гуру скажут такое- можно или нельзя. Видео нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeTyH Опубликовано 29 ноября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Переклепывал цепь на ДРЗ. тут 3 минуса = можно заклинить звено, сжав пластины, оно станет малоподвижным(пробный 20и мин запуск не сделал его лучше гнущимся). можно повредить отверстие в пластинах звеньях выжимая ось без подпиливания заводской расклепки. почти никак нельзя проконтролировать что ось расклепалась. цепи морзе не склонны к саморазборке так что ось может и не вылезти, а может вылезти не скоро и ездить далеко после этого стремно.в итоге была куплена 2я цепь и сделать все нормально со снятием крышки. Для ТА где цепи почти вечные проще проверить вылет натяжителя и ничего не делать. мгновенно она не растягивается, а когда и растянется то начнет греметь за несколько тысяч до обязательной замены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 29 ноября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 а когда и растянется то начнет греметь за несколько тысяч до обязательной заменытут то я так понимаю какраз тот случай когда уже надо менятьа зачем расклепывать заклепывать если дидовские есть уже с замками. ну только буде если брать на алиекспресс.но чесли честно стремно.это как поставить китайские поршня и потом сердце в пятку от любого шороха Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romych Опубликовано 29 ноября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Вы меня все не так поняли, есно менять и есно цепь с замком! а зачем расклепывать заклепывать если дидовские есть уже с замками.Беда(ну как беда -вопрос) в том, что дидовские с замком и без - один и тот же партнамбер) На мотодрайве прямо указано - эти с замком эти без(номер один). по 4400. Есть возможность взять по тому же партнамберу по оптовой цене (3200) но вернуть потом почти нереально и никто не скажет с замком или без приедет) Получается лотерея за 2000 руб -или придется крышки снимать или нет)Пойду с этими мыслями вторую клапанную крышку сниму...Раз снимать распредвалы то очень чешется еще и маслосьемные махнуть... но это в другую тему) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 29 ноября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Romych, вобщем думаю лучше переплатить и не мудохаться потом, ато если пришлют клепаные придется разбирать весь мотор. ну или расклепывать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 29 ноября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Если не секрет: а как вы их расклёпываете, эти цепи ГРМ? Например, замок для приводных цепей имеет ямочки и запланированные отбортовки, которые деформируются, образуя шайбу. На замках ГРМ таких прибамбасов нет. Или есть и другая конструкция? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron595 Опубликовано 29 ноября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Йети,Антоха, а это уже секрет фирмы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
