Копатыч Опубликовано 13 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Упс, нафуфлил.Серега на 650ке тоже изнутри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 13 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Снять матрицу с внутренней части, сверху стекло и под вакуум. Самое главное собрать установку. Вы про стекло или накладку, запутался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Сергей Опубликовано 16 марта, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Саня - нет, на заводе однозначно не возьмутся. Завод режимный (вертолёты К-32, К-26), там охранников больше, чем работяг. Сверло не вынесешь, не то что пластик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Сергей Опубликовано 19 марта, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 А я вчера открылся! С работы еду, за бортом уже +4, ну и не удержался. тут главное было домой вернуться до того, как лужи замёрзнут Заодно спойлер испытал. Катался полчаса при околонулевой температуре, на своей любимой скорости 100-120, не опуская забрало своего модуляра и не испытывая дискомфорта. Единственный замеченый косяк, когда ехал за каким-то жипом, в попутной струе спойлер трясётся. Крепления однозначно переделывать, они мне и до этого разонравились.Вместо свиста ветра теперь слышу звук двигателя, вой передней резины и прочие звуки. В общем, спойлером доволен на 101%, всем рекомендую! Думаю теперь поменять свой второй шлем, интеграл TMS на какой-нибудь лёгкий открытый шлем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onkelroma Опубликовано 19 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 завидую по белому))) эх... когда же я свой спойлер на прогулку выкачу...про шлем: дело не в ветре а в безопасности. Открытый шлем для неспешных покатушек, "я так думаю" (с) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Сергей Опубликовано 19 марта, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Согласен. Но это как раз и есть "наш стиль" - неспешные покатушки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onkelroma Опубликовано 19 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 эта... а где госномер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Сергей Опубликовано 19 марта, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Планирую в этом году на учёт поставить. В прошлом сезоне примерялся к моту, понравится-не понравится. Понравился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spielberg Опубликовано 26 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 Чтобы устранить вибрацию спойлера от встречных потоков, советую разнести крепления дальше друг от друга и натянуть спойлер дугой (создать напряжение). Спойлер делать нужно из поликарбоната 3 в самый раз, толще не согнуть, если тоньше - вибрирует. Оргстекло на солнце и от разнознаковых нагрузок внезапно может развалиться. Поликарбонат встречный камень из под машины выдежит. Подумайте. Устриц ел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alpas Опубликовано 26 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 Gesser,Алексей, а если в качестве матрицы я использую твое "стеклышко" из стеклопластика - оно температуру в 115 градусов выдержит? Заготовку из 3 мм поликарбоната я уже вырезал, с допусками на изгибы . Если выдержит, то попробую в электродуховке, как тут выше советовали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
