КарКарыч Опубликовано 6 августа, 2014 ; Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Проясните по п.4 - куда подкладывать эти шайбы, что-то не пойму? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 6 августа, 2014 ; Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Должно под большую, тем самым меняешь на целые зубья . А вот про пятно контакта и нагрузку осевую,почему то умолчали. На косых это очень важно. В целом, мёртвому припарка. Болтиком люфт устраняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantom Опубликовано 6 августа, 2014 ; Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Проясните по п.4 - куда подкладывать эти шайбы Под ведущую шестерню.Я подбирал медные шайбы подходящие по диаметру и толщине(нужно,что бы шестерню прижать к колесу(приводу),когда подносились усы)Под червяк подкладывал маленький подшипник,нарезал резьбу и устанавливал болт,как на схеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
erynrandir Опубликовано 11 августа, 2014 ; Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Чтобы новую тему не плодить спрошу здесь.Не работает спидометр и одометр.Как поедешь, спидометр чуть отклоняется и показывает стабильно 5км/ч, одометр же не совсеи по нулям, но оч медленно.Километров 20 проедешь, он покажет 3 Это который сбрасываемый. Основной не приглядывался меняется ли, но думаю, что также.Чего менять?) Тросик или что-то большее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadJack Опубликовано 11 августа, 2014 ; Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 erynrandir, ну ты хотя-бы с этого начни, разбери привод спидометра и проинспектируй его на предмет износа шестерни, да и тросик проверь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
erynrandir Опубликовано 18 августа, 2014 ; Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Тросик купил на будущее, проверил, но дело не в нем. Буду разбирать колесо. Не хотелось, так как пока особо негде. Где-то в Москве (у каких людей?) можно найти шестерню на ТА1993? Или только exist и ему подобные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ioann85 Опубликовано 18 августа, 2014 ; Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Случилась и у меня поломка спидометра: после небольшого ДТП весной какое-то время ездил вообще без приборки, а тросик обкусил возле редуктора, чтоб в него не попадал мусор (он все равно был перебит выше). В итоге когда добыл приборку обнаружил, что редуктор больше не крутит трос. Вскрытие показало, что стальное кольцо с усами распалось на 3 части, а на пластиковой шестерне усы срезало. Кольцо я сварил обратно в единое целое, а усы на пластиковой шестерне сделал так: нагрел и закрутил в торец шестерни перед срезанными усами 2 самореза и когда все остыло, обкусил их и обточил на наждаке до нужной высоты. Хотел сразу новую шестерню заказать, но работает уже 4 тысячу, так что не буду, наверное.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
erynrandir Опубликовано 19 августа, 2014 ; Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Здорово, когда руки из нужного места) Но я лучше закажу. У меня тоже после падения на трассе началось..44806-MV1-003 - это вроде для двухдисковых, а для однодисковых 44806-KF0-000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КарКарыч Опубликовано 19 августа, 2014 ; Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 44806-MV1-003 - это вроде для двухдисковых, а для однодисковых 44806-KF0-000все верно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
erynrandir Опубликовано 25 августа, 2014 ; Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 После смены шестерни все, к моей радости, ожило. Надо купить бронзовую про запас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
