Baron9212 Опубликовано 12 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 Я вот тут зимой заказывал http://www.wemoto.com/bikes/honda/xl_600_vx_transalp/99/ Как раз только сегодня поставил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alli@nce Опубликовано 12 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 Это та шестерня что подходит на мой ТА ? http://www.wemoto.com.ua/bikes....e_wheel Заказ напрямую из Англии ? Доставка часом не дороже самой детали выйдет ? Оплачивать - в обычном банке ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baron9212 Опубликовано 12 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 Вроде похоже. Доставка тебе 7 евро обойдется примерно, там от веса зависит. Добавь в корзину, а потом нажми "рассчитать доставку". Я зимой скооперировался с товарищами и мы сразу заказали расходники на 4 мота, я себе шлем еще взял, ручки с подогревом да и много еще чего. Заказ идет из Англии. Пару недель до нас, а потом по нашей почте неопределенно долгое время - месяц и больше Платили карточкой по моему, сейчас не помню уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alli@nce Опубликовано 13 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 А визуально кажется , что на Вимотовской шестерне ширина косозубой дорожки - поболее чем у моей... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zaytsevphoto Опубликовано 13 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 Цитата (Alli@nce)А визуально кажется , что на Вимотовской шестерне ширина косозубой дорожки - поболее чем у моей... так и есть, у твоей видио сточились зубья с краю, как у всех бывает, её подрезали и ушки удлинили при помощи армированной сетки. а сам узел при помощи шурупа подлечили, чтобы зубья не ело больше. у меня вот тоже беда, съело зубья, снял привод, почистил, покрутил - ничего не клинит, не болтается - всё ровно. поставил новую шестерню, предварительно литолом набив до упора. (до этого полтора месяца со сломанным спидометром ездил). При езде на малых скоростях от переднего колеса шум пошёл, проехал примерно 50-60 км, спидометр ровно работает, шум на малых скоростях... подумал что и это шестерёнку "кушает", от греха подальше разобраз узел, вынул шестерню, она как новая. оставил как есть - Шум ушёл =) Надо тросик смазать? И зачем в привод шуруп монтируют? чтобы убрать люфт? у меня ничего не люфтит но спидометр умер... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baron9212 Опубликовано 13 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 Шуруп вставляют, чтобы убрать продольный люфт шестерни, которая винтом. Я, правда, не уверен, что там совсем не должно быть люфта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 13 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 люфт там должен быть, минимальный Цитата (zaytsevphoto)у меня ничего не люфтит но спидометр умер... именно сам спидометр? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alli@nce Опубликовано 13 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 Цитата (zaytsevphoto)так и есть, у твоей видио сточились зубья с краю, как у всех бывает, её подрезали и ушки удлинили при помощи армированной сетки. а сам узел при помощи шурупа подлечили, чтобы зубья не ело больше. Спасибо за ликбез , теперь хоть ситуация прояснилась... Очень похоже что предхоз , перед продажей этот узел сменил на нерабочий . Или же скромно умолчал , что таким способом пытался его реанимировать. Ни в жиСть не поверю , что итальянец будет заморачиваться с таким ремонтом . Еще насчет артикула шестерни спидометра хотел спросить : 44806MV1003 , верно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zaytsevphoto Опубликовано 13 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 Цитата (Gesser)именно сам спидометр? нет, съело шестерню "в ноль", продольного люфта нету, дёргал всяко-разно. После того как 60 км примерно с шумом проехал вообще супер-мягко крутиться, новая шестерня форму зубьев не поменяла, но с ней шумит, без неё тишина, тросик на мой взгляд мягко вращается... с шестерней спидометр работает ровно с минимальными скачками на выбоинах... видимо всё таки надо тросик смазать, может от него шум... обидно просто будет 1000+ руб на ветер выбрасывать если снова шестерню съест =( шум кстати достаточно громкий даже второму номеру в шлеме на 20км\ч слышно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cloud Опубликовано 14 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Цитата (Alli@nce)44806MV1003 Верно для ТА650V1 (2001 год) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
