Спидометр
Вопрос к знатокам. Зачем под пластиковую шестеренку подкладывать ДВЕ шайбы? Да и вообще, зачем там нужна шайба?
Почему интересуюсь. Во-первых, интересно. Во-вторых, предыстория.
После покупки мота в скором времени слизало шестерню. Купил новую, доработал узел, поставил, все ок, только стрелка тряслась до 40-50 км/ч. В этом году, возвращаясь с мототревелса, снова умер спидометр. По дороге мне указали, что трос спидометра не правильно уложен. В гараже сделал как положено и поставил старую слизаную шестерню БЕЗ этих шайб, чтоб червяк цеплялся за неслизанные еще зубья. Ну и соотвественно вопрос про шайбы, зачем они нужны и чем мне грозит такая езда. В гараже разгонялся до 40 км/ч, стрелка плавно поднимается. Возможно, шестеренка умирала из-за плохо проложенного троса. Сейчас заказал привод в сборе в надежде избавиться от проблемы со спидометром.
  • Ответов 277
Пакет тонких шайб ставят для уменьшения трения. Это своеобразный упорный подшипник.
jahan, а на сколько сильно трение уменьшается? То есть езда без шайб просто подъест шестерню у основания?
А какую литературу нужно почитать, чтоб не задавать таких вопросов? Какую-нибудь теорию механизмов?
То есть можно изготовить нужного размера шайбу из капролона и радоваться жизни?
Еще бы толщину знать.
КарКарыч, там доли миллиметра, на взгляд не толще 0,3. Буду смазку менять, измерю микрометром. Можно и заказать при случае, 44809-402-000 * 2 шт.
шайбу из капролона
Я устанавливал медные шайбы,что бы поджать шестерню к приводу на колесе. Все работает отлично.Использую Шрус смазку.
А я наоборот убрал, чтоб червяк за остатки слизанной шестерни цеплял. Но это временно.
наоборот убрал
Может сорвать усы,которыми цепляет за привод в колесе.У меня был такой случай.
  • 1 месяц спустя...
Сегодня заехал на заправку - все отлично. Выезжаю с нее - спидометр опять не работает. Летом менял и трос (не помогло тогда) и шестерню. После ее замены тогда все заработало. Не могли же уже трос или шестерня выйти из строя? Я наездил от силы 3000км. Тогда вот помню одометр крутился, но очень медленно, раз в 10 меньше чем на самом деле. Сейчас же по наблюдениям вообще не меняется, то есть немного другая ситуация. На выходных посмотрю, что в колесе творится. За зиму закажу бронзовую шестерню.
Первым делом,открути трос от спидометра и посмотри вращается ли он.Возможно проблема в самом спидометре.
