Не нашел что искал? Пиши сюда! Тема для новичков!
Jemand
болтается
Если люфт в крайнем поднятом положении, то возможно дело в пружинах, которые удерживают упор. Большой угол наклона может быть связан с тем, что предыдущий владелец укоротил длину лапки. Многие так делают, чтобы удобнее было ставить мотик на боковую подножку.
  • Ответов 1,9 тыс
Подвигай подногу в выставленном положении перпендикулярно моту.
Если есть люфт, то похоже что износилось в сочлинении.
Лечится подкладыванием шайбы под ось со стороны датчика упора.
Если люфт большой, то шайбой уже не отделаться. Так как изнашивается неравномерно.
Всем спасибо, буду ремонтировать, если у кого есть боковой упор "родной" плиз промерять длину бокового упора.  По не родной пятке не понятно, что не так,  может ее нужно переделать или покупать?
Константин 161, ну заменили там пятку, сделали её как то в сторону больше, овалом, судя по фото. Насколько это удобно, по фото сложно сказать))
Я по другому расширил - оставил родную пятку, и 2 разрезные шайбы с двух сторон поверх наварил, получилось, что на твердом покрытии плоская большая пятка не скользит, работает в основном родная, а на грунтах - родная проваливается, а расширенная держит. Завтра постараюсь сфотографировать и померить.
ОК! вылечил люфт бокового упора шайбой 0,5мм и наварил и обработал болт крепления,теперь он 12,35мм и стоит отлично, но теперь боковой упор открывается и закрывается с небольшим  усилием.
Константин 161, длина бокового упора до площадки 30 см.
Место крепления тоже сфотографировал на всякий случай. У меня лишних люфтов нет, все плотно.
Отлично, спасибо! у меня длина 27см значит Голландранец, что владел мотом до меня точно кастрировал лапку упора. На фото крепления не вижу датчика бокового упора?
Изменено пользователем Константин 161
Он бывает кругляшкей на оси, или цилиндровый к раме.
Датчик есть, работает, в кадр особо умудрился не попасть.
, на первой фотке бок его в углу немного виднеется.
да, длину измерял от центра болта крепления.
Изменено пользователем maxdok
