Не нашел что искал? Пиши сюда! Тема для новичков!
Jemand
  • 2 недели спустя...
  • Ответов 1,9 тыс
В общем пришёл мой рр с алика, поставил, работает, заряд в норме, правда пришлось галогенку вернуть в фару, с ней 14,2 заряд. С диодкой 14,6 показывал.
Я только что прозвонил старый рр и немного по понимаю, все прозвоны в норме. Единственное что смущает, при прозвонке черный щуп на зелёный, красный на фазу, сначала показания идут, потом 1 показывает. На остальных фазах сразу 1 показывает. Может из-за этого не идти заряд под нагрузкой?
  • 2 месяца спустя...
Прямых рассказов не было по моему, была ссылка на белоруса, который на новой Африке сделал так. Фамилию не помню, но известный ютубер.
Спасиб. Понял, про кого речь.
Вычитал в журнале Мото, про сервис где делают. Но ценник конский
С Али как повезет . Одни 10 тыкм прокатывают, другие сразу в отказ. Читать много отзывов, это спасает.
Здравствуйте, хочу купить Honda Transalp XL700V, 2008 г.в., при осмотре столкнулся с таким вопросом. При откидывании клеммы аккумулятора мотоцикл глохнит. Вопрос: это нормальное явление для этой модели или есть проблема с электрооборудование (генератор). Т,К, мнение моего приятеля который бывалый мотоциклист и продавцом в данном случаи разошлись. Дополнительно поясню, аккумуляторную клемму скидывал, т.к. пришлось заводить мотоцикл от другого аккумулятора (родной сдох совсем). Спасибо.
А что за дикий тест? Генератор и т.д. загубить не боитесь?  Ну, завели от другого аккумулятора и пусть с ним работает. Глохнет скорее всего из - за того как раз, что сбой в электронике происходит, управление моментом зажигания, например. Так делать не нужно.
