Дядя_Юра Опубликовано 14 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 тю , ну промой кирасином покатайся , там видно будет что и от куда течёт , чё сразу разбирать то ? может сальник кпп , можеи втор. вала , мо... хотя , ... разбирай .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sauksay Опубликовано 4 мая, 2018 ; Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Здравствуйте Форумчане, Разобрал, всё промыл, поставил новый сальник, кольцо, и уплотнительную прокладку крышки. Состояние помпы на мой взгляд свежее, буду ездить, мониторить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 21 апреля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 народ подскажите а у ТА рабочая температура должна держаться постоянно при любой погоде или нет? штука такая прогреваю до рабочей еду, пока по городу с небольшой скоростью и на свтофорах температура поднимается потихоньку, по трассе начинает падать, падает стрелка совсем и больше не поднимается, это нормально или где то косяк? прошлый сезон карлсон включался как положено ниразу не подвел. может где то в темах есть я ненашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 21 апреля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 по трассе начинает падать, падает стрелка совсем и больше не поднимается, это нормально или где то косяк?Если погода холодная то шестисотка остывает за счёт оребрения горшков и отверстия в тарелке термостата. В теме про термостат всё расписано.Читать много но постарайся http://transalp-club.ru/topic/13129-termostat-ta650600/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 22 апреля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 Читать много но постарайсяспасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexRus Опубликовано 12 августа, 2020 ; Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 Тоже озадачился проблемой недогрева в прохладную погоду. Сразу скажу, все темы по этому вопросу перечитал, но глобально переделывать систему охлаждения морально не готов. На сколько я знаю, характеристика термостата со временем может уплывать. Влияет ли на ситуацию простая замена термостата? Кто-то видел разницу или как мертвому припарка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilving Опубликовано 12 августа, 2020 ; Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 На моей памяти "глобальная переделка" это один шланг, один тройник и один штуцер.Ну и заодно термостат новый от матиза Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malenkey Опубликовано 16 августа, 2020 ; Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 На моей памяти "глобальная переделка" это один шланг, один тройник и один штуцер. и один Дрон595 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovanhondavod75 Опубликовано 17 августа, 2020 ; Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 Картонку ставил на левый радиатор, частично закрвал в прохладную погоду.. Но не рекомендую, вдруг кто кипитнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexRus Опубликовано 17 августа, 2020 ; Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 Картонка это первое, что пришло в голову, но когда приходится тарахтеть на месте или на первой передаче, температура иногда доползает до включения вентилятора, поэтому боюсь перегреть. Неужели никто не менял один термостат? Или нет разницы до и после? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
