CB 900 hornet нужен совет или продается под восстановление
В общем, история такова: этот мотоцикл у моего друга с 2009 года, а год выпуска 2007. Осенью прошлого года он попал в небольшое ДТП, причина осталась непонятной - ехал по городу, хотел притормозить перед рельсами и вдруг поехал дальше на боку. Песка на асфальте не было, нашли только старый след масляного пятна, скорость - 60, а может и меньше. Самое обидное в том, что мотоциклу на пути дальше встретилась ямка в асфальте и он стесал об нее себе левую крышку двигателя, дальше продолжив свой путь уже на генераторе. Откололся кусочек картера. В итоге в какой-то мотомастерской, куда он обратился ему сказали, что загнуло коленвал, биение на генераторе - 0,4 мм. В компании "мотор технологии" ему сказали, что колено от мотоцикла не правится. Собственно вопрос: что делать? Может кому-то приходилось рихтовать коленвал от мотоцикла? (я сталкивался с правкой коленвала только на низкооборотистых моторах от погрузчиков). Менять колено - небюджетно, новый вал в декабре стоил 70тыс+переборка+прокладки. Менять мотор - говорит не нашел. Может у кого-нибудь есть выход на б/у запчасти для данного мота? Или кто-нибудь захочет его приобрести под восстановление? До аварии мотоцикл технически был полностью исправен, но имел следы скользячки на баке и пластике после пары падений на треке. По деньгам хочет тысяч 130. Подробные фото повреждений если надо - вышлю
Изменено пользователем ioann85
  • Ответов 54
 На Феррари например.колена новые по технологии киянками правят при сборке. Да и на Хонде при сборке новых моторов есть такая процедура( видел на видео)
Он любит быстро ездить и педантичен по натуре. А вдруг микротрещина в вале? На 250км/ч будет неприятно (это про оставить как есть) Про правку - интересно
по моему тоже перестраховывается, киянкой править конечно не айс, подшипники все таки присутствуют, но собрать и оценить степень вибраций что мешает? если изменений не заметит так может и не стоит с новым коленвалом заморачиваться
Мешает собрать еще и отколотый кусок картера, приварить скорее всего можно аккуратно без разборки, но по уму все равно лучше разобрать. А в таком случае правильней что-то сделать с коленом
Без разборки всё заварят и отшлифуют. Я так понимаю там в весьма доступном месте отлетел - в разъемной плоскости крышки генератора?
