CB 900 hornet нужен совет или продается под восстановление
индикатор есть. Димыч, я не понял, что нельзя править ударом? Шейку или и цапфу тоже?
Изменено пользователем ioann85
  • Ответов 54
биение цапфы. биение шейки можно установить только после разборки мотора. Но его нет 100%.
Каким образом лучше реализовать в таком случае правку давлением? Зафиксировать мот, одеть на цапфу трубу-рычаг и покачаться, стоя на ней?
Да трубу там врят ли наденешь, цапфа короткая.
Вы в гараже самостоятельно проверьте биение, и сделайте фото цапфы без генератора. Фотку и результаты измерений выложи сюда, потом отпишись, будем думать дальше.
Генератор я так понимаю по фото пришёл  в негодность? Завести не удастся с этим?
Изменено пользователем san
Да, я забыл что генер в масле плавает. Всё по Яве сужу, где генер сухой :)
да, гена под замену
а он под шпонку ?
В цапфе же есть отверстие под болт ?
Можно найти нечто длинное("рычаг" метра 1.5-2) с отверстием и прикрутить к цапфе, и давить на него потихоньку.. И периодически измерять биение....
Кстати не факт что биение есть при снятом генере...или измеряли при снятом ?
а он под шпонку ?
КАНЕШ! В качестве рычага подыскать толстостенную трубу. Там мегаусилия не понадобится - постоять на той трубе, это цапфу ваще отломаете.
