Yostaf Опубликовано 22 апреля, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 Я думал откатывать мот от дома подальше и там заводить.А не задолбаешься так постоянно катать?не об этом тема. Вот что нет смысла делать я уже задумываюсь. Наверно просто хотелось бы самому попробовать. сигнал на от волгиВозьму на вооружение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 22 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 (изменено) Возьму на вооружение.Только просто взамен штатного нельзя, нужно отдельно питания тянуть от АКБ и через реле. Иначе кнопка сигнала погорит от напруги...p.s. прикольно наблюдать, когда начинают озираться, но большой машины-то рядом нема... Изменено 22 апреля, 2015 пользователем Snakefish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rombiss Опубликовано 22 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 Прямоток помогает однозначно.ощутил разницу по сравнению со стоком в этом сезоне.коробководы шарахаются как тараканы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 22 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 Snakefish сказал(а) сигнал на от волги Возьму на вооружение.Я вместо сигнала поставил сирену от сигналки, незаконно, но зато почти как ментовская сирена. Внимание моментально обращают. А при коротком нажатии малоотличима от простой би-бикалки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parmёnoff Опубликовано 22 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 Неск. лет назад поставил себе Арроу. Пару раз катал без дибикиллера. Реально гремит на всю ивановскую только в тоннелях и на подземных парковках. Но так как не любитель быть замыкающем в группе, катаю с дибикиллером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yostaf Опубликовано 22 апреля, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 поставил сирену от сигналкиУ сирены больше потребляемая мощность по сравнению со штатным гудком? Реле ставил? А то я только морду собрал (ставил обогрев ручек). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 22 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 Маленькое у неё потребление, по моему 20 ватт. Поставил без всякого реле. Уже год стоит без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 22 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 У сирены больше потребляемая мощностьТогда уж Маленькое у неё потребление, по моему 20 ватт. Поставил без всякого реле. Уже год стоит без проблем.Да, такие сирены мало кушают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yostaf Опубликовано 22 апреля, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 Прямоток помогает однозначно.ощутил разницу по сравнению со стоком в этом сезоне.коробководы шарахаются как тараканы.Ну вот вам положительный отзыв! Я согласен. что полностью проблему позднего обнаружения мотоциклиста не решить. Все дело в балансе: насколько это добавляет заметности и своему собственному желанию ехать на чем-то очень неприлично громком. Допустим: можно предположить что в 2-х предположительно аварийных случаях из 10-ти тебя раньше именно услышат чем увидят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр36 Опубликовано 22 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 Если бы у тебя 4х котловый и с 13т\об в минуту-то эфект есть..Стоит у меня тоже прямоток,да,чуть громче но не сравнить с ракетами..Те орут,а этот бормочет приятно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
