аккумулятор на ТА600
  • Ответов 444
6EH, Не еть себе мосх ерундой.
Ну как ерундой, не бывает же так что одинаковые мотоциклы и разные показатели даёт одна и та же деталь. Андрей сказал что раньше постоянно было занижение по зарядке, а сейчас наоборот, у всех завышение.
С новым рр сейчас 13,5-14 максимум вольтметр выдает
выдает 14,9
Это много, будешь кипеть. Максимум 14.2 должно быть. А очень хорошо 13.8 всегда.  Зачищай все контакты.
Всё нормально уже. С новым рр 13,6-14 максимум. Старое реле прозапас осталось. Зимой ревизию контактов сделать придется
  • 1 месяц спустя...
Всем привет!
Подскажите какого года у меня АКБ?
(покупал (в Mr-кто-то) и ставил АКБ сам, но было давно... С 2005 года это второй АКБ на мото, первый был такой же)
И вроде мот заводится с первого раза легко, но если короткие поездки <30 минут, то на 3-4 раз уже может не завести, только реле щелкает...((
Напряжение после простоя (сутки) и быстрого старта 12.36 в (свободные клеммы), понимаю что не много ему осталось...
Уровень в норме, точнее доливаю д. воду раз в пару месяцев до верхнего.
Можно узнать источник ваших знаний?
В мурзилке:
В мурзилке
в мурзилке всё правильно. Если долго напруга выше 15в, то акум кипеть начинает Так как ты регулярно контролируешь уровень электролита, то просто доливай по факту. Между 14в и 15в ничего не кипит. Я не знаю про дату выпуска, но по факту жизнь акума три года и начинай искать замену, я так думаю)))
+ 100%. Но это идеальные значения. Летом 13,8, зимой 14.2.
На машине самодельный РР так и держит и батареи ходят по 9 лет.
Этот экземпляр на моте стоял при покупке его в 14 году. Несколько раз выкипал и пару раз разряжался в ноль. Но жив ещё. Пока заводит но уже заметно хуже, быстро теряет заряд и в гараже уже ждёт установки свежий сухо заряженный.
За 860 минут, зар. ток 0.9-1.0 А и напр. 14.70 в, взял 13605 А, но зарядка ещё не выкл.
Знаю по опыту, что может и больше номинала взять, но потом  быстрый саморазряд и выйдет в норму.
Это если он ещё немного живой...
