Сигнализация
Blade
Всем доброго дня!
Задумался я над таким вопросом. ТА красивый и дорогой мотоцикл, что естественно у разных отрицательных элементов может вызвать нездоровое желание (для них естественно, ибо у меня желание обладать данным аппаратом абсолютно здоровое ' class='ipsImage'> ) заполучить его ' class='ipsImage'> И очень не хочется чтобы их желание осуществилось!
Поэтому хочу спросить - стоит ли у вас сигнализация, какая?
  • Ответов 235
Quote (naf)
работы на час если самому
Я сам наверное не осилю... Я вообще слабо представляю как её в проводку внедрять...
В сервисе 8400 р. стоит с установкой (((
А я вот думаю о такой сигналке как "Berkut SV1000"
установка проблем не создает,на 130 колесо налазит (край 150), брелок на 600 метров лупит, орет эта фигня весьма громко если её задеть, и плюс ко всему этому работает ещё и как механический блокиратор колеса.
Есть (вроде) у неё один косячек - если прямо во внутрь налить воды то может и не будет орать какоето время (пока не высохнет) но сигнал на брелок всеравно передаст
В МСК купить-не вопрос
Quote (servrm)
сама сигналка в митино 3200, платить за установку еще свыше 4500 я считаю дороговато, правда надо учитывать что еще нужна сирена и концевой датчик на сиденье. я их не ставил, мне достаточно брелка.
если немного разбираешься в электрике то нужно посмотреть на схеме.... там где блок предохранителей, можно взять плюс и плюс от замка....
в общем если кого интересует то могу рассказать подробнее и сфотографировать.
зы там только одна засада для неопытного установщика: Главное не перепутать провода , которые идут к поворотникам, а то сгорит желтый предохранитель(5а), что в принципе не беда., поменять его и перекинуть провода дело 5 минут.
Quote (servrm)
От этого врядли спасёт....))
От этого спасет только привязка цепью к чемуто( и то ненадолго если вдуматься) или самоликвидация(подрыв) байка в момент попытки угнать ' class='ipsImage'> . Сигналка на колесе хотябы пошлет сигнал. Встроеная внутрь моца сигналка его отоже пошлет, но её стоимость + установка выходит дороже ИМХО. А тут всего 4000 и привет. Плюс за теже деньги получаем механический блокиратор.
В итоге у меня получаются блокированым руль(как у всех) заднее колесо(+сигналка - BERKUT Sv1000) и переднее( замок на диске) - не слишком ли много возни для одного мотоцикла?.
И ещё один довод - правда касается это владельцев уже стареньких ТА (92-96гг) Если его спереть подобным образом - погрузив в машину(а в российской реальности это скорее всего Газель будет) должно быть несколько человек. Цена такого аппарата максимум 150т.р. Не слишком ли много возни и риска за такие деньги? Так что это скорее касается владельцев дорогих и НОВЫХ мотоциклов.
Категория воров которых стоит опасаться большинсву ИМХО - тупо обморок, который нашару решил покататься на том что ему не принадлежит. Я очень сомневаюсь что пока он будет возиться со всеми вышеперечисленными замками я не успею выбежать и сломать ему голову(сигналка не дремлет) Да и перепиливать(высверливать) замки у вопящего мотоцикла както...некомфортно чтоли.... ' class='ipsImage'>
Против лома нет приема окромя другого лома
Надо ставить ту сигналку, которая работает на самое дальнее расстояние с обратной связью. Я так думаю.
Поставил себе SL Moto V7 - 3600 сигналка, 400 - сирена, 2500 по-моему установка. + дополнительно скоба ABUS - в районе 1000 в Мр.Мото
Итого 6500 сигналка +1000 = 7500 за более менее спокойное существование.
Касательно Беркута - штука хорошая, но больно уж громоздкая.
Интересен Беркут в исполнении с оповещением на мобилку, но я его чего-то еще не видел
Еще один момент касательно ТА:
Насколько можно судить по объявлениям - ТА не такой уж распространенный аппарат, во всяком случае на вторичном рынке, поэтому смысла особого уводить/увозить его нет, ну если только на з/ч, что не принесет очень уж приличный выхлоп.
