coman Опубликовано 20 июля, 2010 ; Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2010 ShaMaN 1)Ставишь на центральную подножку. 2)Садишься рядышком с левой стороны. 3)Берешь отвертку крестовую или иную которая подходит в отверстия на верхнем кольце амортизатора . 4) Ослабляешь фиксируюший болт и крутишь по часовой . Полтора сантиметра тебе хватит ! ПС сверху моно спрыснуть резьбу аморта вдшкой или силиконовой смазкой из балончика! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShaMaN Опубликовано 22 июля, 2010 ; Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 Понял тебя ... спс попробую вечерком.... хотя на трассе и так ништяк негруженым.... но по бордюрам и ухабам нуна пониже..... так понял стопорный болт прямо на кольце по шестигранник.... и резьба правая раз по часовой крутить... )Добавлено (22.07.2010, 13:22)---------------------------------------------Coman... Еще маленький вопрос..... масло в движке 300 мотюль???? или другое.... кокой вязкости????? по вилке понятно 15.... просто до смены на долив че взять... ПС с глушаком разобрался.... выкинул обмотку поставил все на место и хорошо протянул хомут.... нет проблем.... а то чуть подзвякивал хомут.. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 22 июля, 2010 ; Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 В двигло любую синтетику 10-40 или 10-50 , мотюль 7100 ма2 залито было.Синтетика мешается вся между сабой ибо присадки у всех одни. вязкость на 10 едениц погоды не делает , в трансе ненагруженная трансмисия так что ему пофиг , главное чтоб было масло по уровень!Татчики все исправны если масло ему нехватит то закорится лампочка. Но до этого не доводить желательно В вилку через 5т лестьтоко нуно будет туда 15w вилочное масло фирмы поф какой найдешь wp - молодец. Не хомут позвякивает скорее всего, а накладка на трубу нижняя или пластины выпускные,поиграйся сними как нить , до наилучшего звука ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShaMaN Опубликовано 22 июля, 2010 ; Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 пониль ... спс.... 400 верст отмахал ...но проблемммм.... с глушаком закрытый случай ....все ок .... высоту всетттки уберу... в вилку лезть и не думал..... тока на соплях...что не мешает ааабсолютно... рычяггг сцепления.. вопрос только в шайбах и нормальном подборе болта..... пытался прозвонить противотуманки .... но в итоге без снятия пластика и пол литры пока не разберусь.....ксенон !!!!!! очень понравился за городом по ночи - супер.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
