glebbelg Опубликовано 2 декабря, 2009 ; Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2009 Quote (Yaroslav_K)для него тюнинг КМК прогрессивные пружины. а можно ссылку на какой-нить каталог, чтобы понять как это правильно называется, в идеале то, что подойдет на 650-ку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 2 декабря, 2009 ; Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2009 Не соглашусь я с хлипкостью рамы у транса ,но и спорить давайте не будем , да и самое смешной ,что тюнингованная вилка весит меньше чем штатная , там легкосплавы используются ,а в итоге прочно все выходит. Но прогресивные пружины в штатную вилку вполне хватает ! Так ,что написал Ярослав чистой воды правда , клевки , разкачки пер. вилки уходят в небытие! С центральным все намного интереснее но более глубойкий отчет напишу уже по весне как в полной мере от тестю транс! П.С. Змей спасибки!С мну пыво! Добавлено (02.12.2009, 19:07) --------------------------------------------- Что планирую изменить в трансе : сейчас снят пластик на востановление и немного переделку штатных клипс которые вечно отламываются. Далее покраска в синий с матовым лаком. Анализ бошек (замена прокладок , вкладышей,диагностика поршня,колец,зазоров) Дайноджет будет 3 уровень-это нулевик (фильтр) +супертрапп(глушитель-звук саббуфера) + др жиклеры в карб. Все это разработанно для 600 транса , + 5-7 кабыл дает тюнинг а также расход на 10%-15% топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dots Опубликовано 3 декабря, 2009 ; Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2009 coman, круто ты замутил конечно!) единственное что - есть ли смысл настолько глубоко лезть в двигло? с твоим-то пробегом - считай только обкатал. ведь любая переделка - это тормошение и сдвигание уже приработавшихся деталей и стыков... а так, конечно, удачи в дальнейших доработках, буду внимательно следить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 3 декабря, 2009 ; Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2009 у мя стал жрать синтетику , вывод *** сальникам клапанов ... или что-то в поршневой Я такой человек не люблю когда чтото не так . Головки снять не проблема(все равно пластик и бак будет на покраске) да и раз в год положеннно настраивать клапана. Ну и попутно поршни глянуть , прокладки все заказанны и уже в пути! + когда взял был мот ровный , после 20т пробега подомной появилась вибрация с 3-до 5 т оборотов ! Опять же грешу на нечеткую работу клапанов ... ибо все остально перепроверенно! матом писать нельзя (tato) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dots Опубликовано 3 декабря, 2009 ; Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2009 хмм.. вона как...)) ну тогда канешно неплохо бы. Мож закоксовалось, как, если не ошибаюсь, у Димыча было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 4 декабря, 2009 ; Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2009 возможно , но раскоксовку я еще летом делал ... компресия выравнилась да и только Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 5 декабря, 2009 ; Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2009 Quote (coman)переделку штатных клипс которые вечно отламываются О, у меня как раз отломана парочка. Какие есть идеи по переделке? Я пока ничего кроме как посадить всё на эпоксидку не вижу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parmёnoff Опубликовано 5 декабря, 2009 ; Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2009 coman, а какие цели ты преследуешь при раздушки мотора ТА? Ведь из этого мотора V4 или R4 не сделаешь. А иначе, это смена концепции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 5 декабря, 2009 ; Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2009 чесно в спорт эго я превращать не собираюсь , до 3 го уровня дайноджет даст чуток лошадей , быстрее набор скорости и максималки на 10-15км,и настраиваемый звук выхлопа - расход горючки увеличится.Просто так сложилось ,что тюнинг обойдется мне в копейки , нулевик -1200 руб,супертрап в 4 т,жеклеры в 3т . То почему бы и не сдлать! 5-7 лошаей лишними не будут при моём весе 120 кг и нажопницы 50 + кофр 56 литров и боковые сумки! Если щас хватает бака на 300 с копейками то после раздушки на 250 .. думаю не беда ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balaka Опубликовано 6 декабря, 2009 ; Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2009 Quote (borkhes)переделку штатных клипс которые вечно отламываются Quote (borkhes)Какие есть идеи по переделке? как сделал и забыл: 1.просверлил (прожег гвоздем)сбоку отвалившуюся клипсу и ребра жескости (литье на пластике); 2. прошил медной проволкой и стянул плоскогубцами; 3. из пластилина (хлеба-мякиша) слепил воронку форму; 4. залил ЭПО смолой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
