Niels Опубликовано 16 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Понаставил тут на мопед много всякой дополнительной электрики и в связи с этим задумался о повышении мощности геныРодной 360 Вт всего, если не ошибаюсьОно вообще возможно?Тюнинговые компоненты какие-нибудь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magadan833 Опубликовано 16 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 а я уже год думаю о таком на 650.есть варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ponab4 Опубликовано 16 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Нужны обмотки утолщенного сечения и другое (мощнее) магнитное поле, а это другой магнит . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivus Опубликовано 16 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 только сечением провода играть-перевить катушки, к Злобному нашему постучитесь, если память не изменяет вроде он делал себе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx Опубликовано 16 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Если кому интересно: на варе генератор почти полкиловатта. Провод 1,2 мм по 28 витков , 18 катушек 3 фазы, мотаются через одну. На варю перематывал себе сам. Могу проконсультировать, как и что делать.Можно на трансовский статор намотать провод толще, должно получиться мощнее. Визуально смтаторы по размерам примерно одинаковые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 16 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Да, Димыч перематывал, единичкой, если память не изменяет. Выходная мощность неизвестна, можно посчитать.. Но, есть момент с РР потянет ли он? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx Опубликовано 16 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Я себе делал самодельное реле, на варадеровском форуме есть схема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 16 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 (изменено) lexx, Я к тому, что изменение одного тянет всю цепочку за собой, возможно вплоть до силовой части пучка проводки. 30 А и 50 А- разные вещи, и об этом нужно задумываться. Изменено 16 мая, 2015 пользователем Баринос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 16 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Оно вообще возможно?штатный генер перемотать проводом 1,0мм, вместо 0,8мм. Можно даже 1,2мм мотануть - влезет. НО!!!!!!! Штатные провода не выдержат - греются. Штатный разъём РР - не выдержит. Точнее - будет жить на грани выгорания. Штатное РР не выдержит. Ну или будет жить на пределе. Это мой личный опыт на моём генераторе. Необходимо менять РР и использовать РР построенное по иному принципу. Даже со штатным генером жить станет лучше. А с перемотанным - просто сказочно будет.РР от Борхеса - весьма прилично греется. Т.е. диодный мост даже на 36А держится на пределе.Алавердуя. Перемотанным генератором - доволен. Общей ситуацией, что складывается в бортсети - нет. Думаю над заменой РР. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 16 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Общей ситуацией, что складывается в бортсети - нет. Думаю над заменой РР.А как по возбуждению РР можно организовать? Сам пока не задумывался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
