sergeyrr Опубликовано 16 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Динамку ставь как на велосипедах в детстве. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 16 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Димыч, а количество витков такое же получилось?да. это важно. просто коэфф заполнения увеличился. С проводом 1,2 могут проблемы начаться - обомотка будет перегреваться - она и сам толще будет и ток в ней выше. Может пропитка начать пучиться. Но это всё в теории. Может и прокатит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrr Опубликовано 16 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Т.е при увеличении диаметра провода с 0.8 до 1мм, площадь сечения возрастает примерно на 50%, при том же количестве витков, значит ли это что мощность генератора вырастет на столько же? Типа больше 500ватт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 16 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 площадь сечения возрастает примерно на 50%0.5мм2 и 0,785мм2. Так что не вдвое, но в полтора раза. Т.е. под 500Вт. Опять же... И эта цифра относительная. Тут нужно оперировать ВАХ (вольт-амперная характеристика) генера, ВАХ РР и согласованностью сопротивлений РР и генера. При шунтовой системе стабилизации и синхронном генере, чем выше мощность генера, тем ниже КПД РР, тем больше мощности рассеивается в виде тепла на обмотках, проводах, самом РР.Т.е. грубо - удвоив ток КЗ в обмотках генера увеличением сечения обмотки, мы не получим удвоение мощности на выходе РР. Это мы ещё о магнитных потоках не говорили ))))))))) Но краткий курс истории КПСС теоретического электропривода тут читать не буду. Остановимся на проблемах принципа регулирования напряжения в наших генераторах... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx Опубликовано 16 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 На варе делал реле с 36 амперным мостом , греется сильно, ставил кулер. Но и без кулера температура градусов 100 пр тырканьях в пробке и всех потребителях. Кстати когда мотал, не сумел уместить по 28 витков, сделал по 25. Напруга чуть ниже: на холостых с гены по 18 в на фазе, на 5000 - 70в. Но с лихвой хватает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrr Опубликовано 16 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Димыч, да я вроде про вдвое не говорил, а как раз про 50%.А потери они и на старом есть, и здесь будут, а РР да, по-хорошему, надо по мощнее ваять, но с этим вроде особых проблем нет, с разъемом и проводами потолще до реле, тоже вопрос решаемый, короче главный вопрос грамотно катушки перемотать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 16 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 (изменено) Так вот же готовые Регуляторы напряжения импульсные по 1500 рублей. Вот их и надо применять. У нас на форуме уже есть люди, установившие себе. Отзываются положительно. http://a-electronica.ru/RN1-BIKE-regulator-rectifier.html Изменено 16 мая, 2015 пользователем brauzer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrr Опубликовано 16 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Там выходной ток 30А, а речь идет возможно о токе до 40А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 16 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Таки списался я с ними. Один раз. На складе нет ничего и сроки начала производства неизвестны. Больше не отвечали.я думаю что это РР и 40 легко выдержит - оно не на тиристорах, а на полевиках и свой диодный мост не грузит током КЗ, а исключительно только током нагрузки. Да и не факт, что там есть диодный мост как таковой - скорее всего сами полевики и работают как диоды. Но вот только не делают они их.Мне даже на запросы о условиях и возможностях оптовых поставок не отвечают. ((((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 16 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Там выходной ток 30А, а речь идет возможно о токе до 40А.Хотя да, даже лучше на 50А. С запасиком. Иначе оно на штатный генератор 360-400вт, на пределе. Я купил у них кстати, вскрыл его схему посмотреть. Там на Пик-контроллере сделано. Не факт что прошивку считаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
