Димыч Опубликовано 19 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 ещё раз изложи чётко1) чем ты предполагаешь питать бортсеть с указанием конкретной модели.2) как ты предлагаешь стабилизировать напряжение в бортсети Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 19 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Вижу есть у нас спецы по электронике!Хочу предложить схемку РР на обсуждение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 19 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 не боянь. это уже много лет назад обсуждалось и тем же Bat"ом изготавливается по этой схеме. Только на ней копирайта ©Skrut не хватаетИменно теме обсуждения ухода от этого шунтового стабилизатора и посвящён весь этот флуд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дикий Серж Опубликовано 19 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Хочу предложить схемку РР на обсуждениеА что тут обсуждать-то? Можно собирать и пользоваться. Вот именно ее сейчас одному мопедисту и скручу (однофазную токма). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 19 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Серёг, так чем плохо одновременно открытие транзисторов в той схемке, что ты приводил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дикий Серж Опубликовано 19 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Мне не нравится тем, что фаза генератора в тот момент может быть в любом положении, там может оказаться любой потенциал. А открывать ключ в данном случае имеет смысл только в тот полупериод, когда у него отрицательное напряжение. То есть нужны три следящих за полуволнами компаратора, управляемые по входам с детектора выходного напряжения. Но и это не сделает схему хорошей. Ибо, как говорил сам Скрут:микросхема "дёргает напряжение, управляющее полевым транзистором, чем меньше напряжение на входе, тем реже дёргает...иИ у него есть главный недостаток импульсного (все-таки ключевого? - Серж) стабилизатора - большие пульсации. Грубо говоря, напряжение на его выходе не 13 вольт, как надо, а "то много, то мало, а в среднем то что надо". Если мой друг Вася выпил при мне две бутылки пива, а мне не дал ни одной, то теоретически, мы вместе выпили по бутылке пива каждый, а практически Васе пора бить морду.Значит, надо не дергать транзисторы коммутируя десятки ампер (пора отходить от века реле и ламп), а килогерцах на ста спокойно энергию преобразовывать, накапливая излишки в дросселе, благо все типовые схемотехники изучены, компьютерных БП с подходящими сердечниками под ногами с десяток. В А-Электронике так и было написано, согласовывать генератор с нагрузкой.По сути для понимания возможности построения относительно бюджетного DC не хватает следующего опыта. Нужно нагрузить генератор какой-то средней нагрузкой, например, 60-70 Вт, включенной через трехфазный мост безо всяких РР. И снять напряжение на нагрузке в трех режимах - ХХ, 3000 об/мин, 5000 об/мин. Это даст отправную границу, какой именно надо строить преобразователь.Построить DC-DC относительно просто (типовая схема генератор импульсов - драйвер - ключи и они же выпрямители), но на какой входной диапазон U строить? Если до 60В - несложно (осторожно можно надеяться на 88-90% КПД), но если выше и сильно выше, нужны ключи с высоким напряжением стока и одновременно с низким RDS On, а так не бывает. А если на ХХ генератор едва вытягивает 12-13 В, то тогда нужен buck-boost.Перспективно выглядят многофазные синхронные преобразователи с тухлых матплат, но они мною не изучены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дикий Серж Опубликовано 19 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 С учетом финансовых реалий и физики видится обычный push-pull на TL494, с драйверами, перекомпонованный из БП компьютера. Наверное, это будет самый простой вариант. даже 450 Вт на комповом трансе перекачать вполне можно. Грелки видятся две: трехфазный мост и полумост имени товарища Шоттки на выходе. Габариты плохие будут, громоздкий.Может ну его? Шунт всяко крепче, дешевле, надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di_mot Опубликовано 19 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 (изменено) ещё раз изложи чёткоВот:Доп. 3-х фазный мост, с Imax=36 ампер ценой 700 руб в ЧипДип, вот: Изменено 19 мая, 2015 пользователем di_mot Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дикий Серж Опубликовано 19 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Даже необязательно грузить его на 70 вт, хотя б ему ампер 10-15 дать нагрузки можно даже без моста (на закороченный ЛАТР, например, по переменке), чтобы понять каким порядком цифр оперировать. Ведь если пуш пул, то напряжение ключей = 2,25 от рабочего, а рабочее = максимум, что выдаст Гена, если от него поотключать потребители (кроме зажигалки и аккумулятора)И вот, прикидка пальцем в небо. Для жесткости - кольцо R50. Пуш пулл. 200-вольтовые ключи. ТЛ494 с драйверами. Снабберы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di_mot Опубликовано 19 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Дикий Серж, если на ТА провода от генератора идут на РР через отдельный разъем, то чего его не откинуть?Повыключать все потребители - какое-то время чисто от акка CDI поработает.Накинуть на выход гены 3-х фазник и лампочку 60/55w (обычную галогенку) и померить напругу на ней.Как-то так... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
