Генератор повышенной мощности на ТА 600
Переделать шунт на 35-40В,
1. В этом. имхо, офигенная проблем.
Так как эти 30-40v он должен выдавать на ХХ. А это - перемотка генератора.
Но какую напругу выдаст перемотанный таким образом генератор на 8000 оборотах.
2.  Моменты, когда шунт "закоротить" обмотку - от чего будет питаться DC по входной цепи?
Кондёром тут не отделаешься, больно большие токи ~25ампер.
Или их размеры, кондёров, будут не хилыми.
Изменено пользователем di_mot
  • Ответов 165
А не пойти ли, путём другого типа генератора?
1. В этом. имхо, офигенная проблем. Так как эти 30-40v он должен выдавать на ХХ. А это - перемотка генератора. Но какую напругу выдаст перемотанный таким образом генератор на 8000 оборотах.
Кто тебе сказал, что 40вольт надо на ХХ ? Тут речь идёт про то, что при первышении 40 вольт напряжение начнёт коротиться этим самым шунтом. Чтобы выше 40 вольт не стало. А на ХХ хоть 15 вольт пускай будет - этого достаточно.
Изменено пользователем brauzer
Не хочу рисовать. У нас несколько катушек, одна попала под магнит, вторая нет
извини, но преставление о устройстве статора в корне неверное. Нет там ОТДЕЛЬНЫХ катушек, над которыми в отдельный момент времени может оказаться отдельный магнит. Фазные обмотки распределены по нескольким зубцам сердечника. Соотв, ВЕСЬ статор с его обмотками ВСЕГДА находится во вращающемся магнитном поле ротора, а не отдельные катушки в отдельные моменты.
Для конвертора с выходным напряжение ~14,5v и током 25 ампер?
Имхо DC-DC хорошо работают с высокм КПД, когда Uвх больше Uвых  раза в 3.... Тогда ток по входа также меньше в ~3 раза тока нагрузки.
Тогда поясни бест_талковому: - Как ОДНА катушка может быть соеденена "звездой"? :)
Три катушки включить хоть "звездой", хоть "треугольником" - дашь я смогу. :D
Но одну....
За счет самоиндукции. Ток в катушке не может прекратиться мгновенно. Вот и получается для второй катушки - обычный трансформатор. (сильно упрощено.)
вот нравятся мне люди, которые с такой уверенностью рассуждают о том, чего не знают. Уважаю! ))))))))))))))
курс электромашин почитай, изучи как укладываются обмотки статора асинхронной электромашины, потом поговорим. Пока говорить не о чем.
Хотя даже этого не требуется. Достаточно просто изучить конструкцию статора нашего генератора и потыкать железякой по внутренней чаше ротора.
более того. Кроме того, что каждая фазная обмотка распределена по нескольким зубцам, они ещё зубцы эти занимают с чередованием. Т.е. предположим, у нас статор имеет 9 зубцов. Каждая фаза размещается на 3-х зубцах. При этом, эти зубцы НЕ соседние, а на каждом следующем зубце, расположена обмотка следующей фазы. Примерно так
зубец 1 - секция 1 фазы А
зубец 2 - секция 1 фазы Б
зубец 3 - секция 1 фазы С
зубец 4 - секция 2 фазы А
зубец 5 - секция 2 фазы Б
Т.е. ОТДЕЛЬНО лежащих катушек, даже пусть распределённых по нескольким зубцам - НЕТ. Как и нет ОДНОГО магнита в роторе, а есть магнитное поле ротора, в котором находится сердечник статора, в котором уложены обмотки.
Далее. ЭДС взаимоиндукции фазных обмоток очень низка, т.к. их взаимное потоксцепление очень низко.
Это да...
Достаточно просто изучить конструкцию статора нашего генератора..
И мне снимать ни чего не надо, достаточно посмотреть схемы в приведенном
тобой тынцы или на эл. схему мапетки, что бы увидеть, как там русским
по белому нарисованы 3 обмотки включенные "зведой"...
Ты это... Того... Остановись...
Катушка - это N-ое кол-во витков намотанное, в данном случае, на сердечник. И имеет начало и конец обмотки (провода), то есть наружу торчат 2 провода.
Теперь вопрос на засыпку: - Откуда берется торчащий из генератора 3-й провод?
А это упрямый факт - из обмотки гены торчат 3 провода. :)
Димыч, ты тут ошибся. С кем не бывает - зарапортовался... И завязывай спорить по этому врпросу... ;)
:o  а что, есть сомнение, что там звезда с изолированной (и спрятанной к черту) нейтралью?
