korievgenii Опубликовано 2 сентября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 Про диоды http://transalp-club.ru/topic/8130-kontcevik-rychaga-stcepleniia/page-5. Смотри в конце.пробовал этот вариант первым. в моем случае не работает. даже стартер не крутит. даже со сложенной подножкой. мистика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korievgenii Опубликовано 2 сентября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 (изменено) Логично предположить что что то с карбамидопустим. что с ними может быть не так?2 жиклера - по факту лишь один - гтж. первичный дросель , вторичный с мембраной. мембрана цела, поршень втор дросселя не подклинивает. уровень по поплавку 7мм. фильтр в карбюраторе стерильно чистый. под и над мембраной чисто. там ломаться нечему. гтж 115 спереди 118 сзади как книжка пишет. сегодня прочистил контакты. действительно в том месте был плохой контакт. оплавлена клема с генератора. зарядка на батарее 14.6 вольт. сопротивление от плюса до черно белого провода на коммутаторе близко к нулю. пересмотрел все клемники от генератора до комутатора через замок и тд. снял видео где видно как идут провалы. уверен на 146% что это проблемы электрики. https://youtu.be/nNP4w1OghHY Изменено 2 сентября, 2021 пользователем korievgenii Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 2 сентября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 что это проблемы электрики.Точно, электрики! Она не может воспламенить не поступающий бензин! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 2 сентября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 А ты как часто ездишь в этих оборотах? 7000 8000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 2 сентября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 7-8 наверно 160!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korievgenii Опубликовано 2 сентября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 А ты как часто ездишь в этих оборотах? 7000 8000постоянно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 2 сентября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 У меня больше 175 кажись не пошел! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korievgenii Опубликовано 2 сентября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 А ты как часто ездишь в этих оборотах? 7000 8000я продемонстрировал перебои на найтрали. на ходу это проявляется начиная с 3-4к и до 6-7. иногда в зоне 5к провалы, а потом все ок. Точно, электрики! Она не может воспламенить не поступающий бензин! бак заправлен до горловины. с краника бензин течет хорошо. топливная магистраль в норме. фильтр в карбюраторе не забит. как не поступает топливо в цилиндры? и это от не поступления топлива у меня свечи черные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron595 Опубликовано 2 сентября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 уровень по поплавку 7мм. Сделай 4,5мм и будет тебе счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 2 сентября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 постоянно. На видео, по звуку не скажешь что там 7 -8 к оборотов. Впечатление что спидометр в 2 раза завышает, как при запаралеливании цилиндров по зажиганию.Зажигание сбоит, но от чего заочно не сказать. Смотри напряжение питания блоков при оборотах. Пробуй другие свечи. Вызванивай датчики катушки зажигания, массу коммутаторов и катушек и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
