переключение на вторую
san
Сбрасываешь газ быстро и быстро втыкаешь скорость. Обороты двигателя не успевают упасть. А если катишь на нейтралке обороты двигателя минимальны. Если хочешь с нейтралки включить 2 на скорости газани и втыкай скорость. Хотя зачем этот гемор и издевательство над машиной?
  • Ответов 36
Колесо должно быть всегда связано с двигателем, и контролируемо.
Золотые слова. Пробовал накатом в поворот входить, не приятные осюсения.
Вчера по песку пробовал втыкать с 3 на вторую. При 60 жопу уводит.
san,
Происходит это из-за того, что  в первом случае вал коробки уже раскручен 1-й передачей и разница скоростей при переключении с 1-й на 2-ю небольшая. А вот если воткнуть вторую с холостых то разница в оборотах ведущего и ведомого вала будет заметно больше, соответственно замок будет пролетать и хрустеть. Подгазуй, все включится легко.
Кстати в авто сам люблю катиться на нейтрали с горки :) А насчет бензина, на нейтрали он экономится больше, чем с отпущенной педалью, но это все равно спички.
Party_hard, спасибо!
Я не знал что надо подгазовать перед переключением, попробую.
Когда в стиле супер-мото входишь в поворот, то сброс передачи, а то и двух вниз неизбежен, но это делается не с нейтрали, подход к повороту, сброс с легким прожимом сцепления раз, переднее колесо в апексе, сброс два, газ при этом открыт, нагрузка на внешней подножке, заднее колесо уже сорвалось, и пишет дугу, контр руление, выравниваем траекторию оборотами, и выход, ввход может быть резким, с небольшим вилли,....
Но это все красиво только у тех, кто реально это умеет, и при наличии хорошего покрытия, без грязи, песка, ям...
В городе так бывает редко, и конечно делать так неразумно.:)
Да не надо подгазовывать :)
Катиться на нейтрали это хорошо, но сам хруст при включении передачи убьет кромки замков и потом начнет вылетать вторая. Нейтраль вообще лучше включать при полной остановке, ну или со 2-й, когда к светофору подкатываешь. А катится можно с выжатым сцеплением, вполне нормально.
