Реле регулятор или генератор накрылся....
Gia
Gia, Чтоб так гадать на кофейной гуще, иногда проще отвезти в контору акумовую, чтоб они проверили нагрузочной вилкой, проверили плотность, и вынесли приговор.
  • Ответов 124
Плотность не проверить, он не обслуживаемый!
А про вилку идея хорошая...
А у тебя есть желание поучаствовать в диагностике?? Например в эти выходные?
Пальмыч и Маленький мне сразу посоветовали обратиться к тебе! ))))
Если аккума хватает на пару запусков, то диагностика ему уже не нужна. Но что-то мне подсказывает, что РР тоже в минусе. Буду следить за темой :)
Gia, У меня вилки нет, да и понятно, что он у тебя устал шибко. Стартер- та же вилка. От этого и всё остальное, с напряжениями на РР.
Ничего это не подсказывает. Оно, как раз гасит гену до 12-ти вольтОв. Если б умерло, то другой коленкор бы был.
У тебя ОПЫТ есть! )
Завтра новый аккум поставлю. Катану в субботу, посмотрю что и как.
Если все ок, то напряжение не должно падать ниже 13 на холостых?
Баринос, живое РР гасило бы  гену примерно до 13.5 вольт, а 12 вольт это  выдаёт  аккумулятор под небольшой нагрузкой, когда нет заряда от генератора. Хотя, как вариант - замкнувшая банка. Аккум в любом случае менять.
Gia, да, порядка  13,5 вольт  на холостых, а с набором оборотов тысяч до 5 может даже чутка упасть, на пару десятых вольта. По крайней мере, у меня так работает.
Если вилка нагрузочная понадобиться, то у меня есть.
Спасиб.
Уже заказал новый аккум.
А вот старый проверить не помешает! И решить куда его на помойку или еще послужит!
Послужит, в качестве батарейки для фонарика :D . Исправный заряженный АКБ и двадцать  раз подряд без проблем заводит.
Главное чтоб карман от такого фонарика не оторвался!  :D
