Нарвался на приваренную звезду
На мегазипе под каждым валом указан номер двигателя по какой или с какого данная модификация вала устанавливается.
  • Ответов 44
я по этим номерам кажись 3 раза вал Доцу перезаказывал в своё время... там всё не так просто, как хотелось бы...
А не дорого в мегазипе?!
В мегазипе я обычно схемы смотрю, там удобно, а покупаю где дешевле найду.
Не хрена там не указано.По номеру рамы и двигателя дает регион продаж Англия,Германия и Италия.Мой привезен из Италии. Везде два вала на выбор  :)
Друг, а как отремонтировать вторичный вал не разбирая мотора???
Ни как, просто продлить агонию. Вал протачивают под квадрат, звезду тоже, В валу резьба, болтом притягивают. Кто-то востанавливал шлицы, это не прокатит.
коли разговор зашел про изношенный вал, хотел полюбопытствовать как понять что именно вал (а не звезда) безвозвратно потрачена? у меня звезда на валу по направлению вращения имеет ощутимый люфт, с момента замены звезд и цепи пробежал примерно10-12 тыс, да и на самом валу видна небольшая выработка.
подскажите. это звезды с цепью просятся на замену или ,все же, вал накрывается?
сколько, в целом, живут шлици вала, при условии , что газулю выкручивать без фанатизма?
сколько, в целом, живут шлици вала, при условии , что газулю выкручивать без фанатизма?  не перетягивать цепь
вечно
