Стук в перьях передней вилки
Miha79
Димыч там обезательно денометрическим проверять или можно так поджимать пока не начнет закусывать.А вот сейчас в голову пришло глянуть в ютубе
,так после просмотра видоса закралась мысль про нижние втулки.Надо проехаться если че зима еще длиная :) Изменено пользователем Miha79
  • Ответов 62
Люфт рулевой можно же и так проверить .У меня сразу чувствовался.А если пережмет .Стук уберется ,но начнет закусывать.По поводу втулок .У меня на старом моте 95 года ,между гайкой  и пружиной.в пере стояла втулка.Она тонкая и она залезла ,между пружиной  и стенкой пера..Соответственно не поджимала пружину .Свободный ход был ,но при езде я его не ощущал.Когда разобрал ,сделал все как надо.
Miha79, Это всё уже было в http://transalp-club.ru/topic/3839-zamena-masla-v-vilke/, http://transalp-club.ru/topic/2-zamena-masla-v-vilke/
Про природу стука , может быть поймёшь, если вдумчиво разберёшь перья.
А если уж разбирать, то http://transalp-club.ru/topic/2414-progressivnye-pruzhinki/, или эмуляторы, или, на худой конец- клапанные пружинки ВАЗ тудой поставить (об этом тоже всё есть на форуме)
Найдёшь причину- сообщи общественности. :)
pinskbop, Жень, она стояла только в шисотках до 94, ну, может быть 95-го года. В 650- их нет.
Серега понял .Просто сейчас свой не разбирал ,не знаю .У него 600,но старше 95 года.Да можно попробовать поставить пружинки от ВАЗА ,в то перо которое стучит ,или сразу в оба.
Да и в своем лезть не хочется .Вилка не течет ,работает норм .Пока не буду лезть.Тока гофры поставлю.
Очумел? Только в оба!
Пока не буду лезть.
Ты уверен, что там не говнолин, не меняный от рождения мопедки?
Miha79, Извини, но, думаю, близко к теме.
  • 4 года спустя...
