Димыч Опубликовано 17 декабря, 2015 ; Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Достаточно для проверки открутить пробки и посмотретьважно их открутить обе сразу. Можно по очереди. Так лучше смотреть будет. ...если хватит реакции успеть отпрыгнуть от падающего моца ))))))))))))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 17 декабря, 2015 ; Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 если хватит реакции успеть отпрыгнуть от падающего моца )))))))))))))))))))и лучше сидеть на моце в этот момент ровно склонившись над вилкой чтобы обе пружины чётко по глазам спружинили?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 17 декабря, 2015 ; Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 атыдагадливый! )))))))))))))))) но обе не получится скорее всего. скорее всего первым прилетит гаечный ключ, которым ты пробку крутил )))))))))) ну а во второй - да, она, радёмая ))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakuzik Опубликовано 17 декабря, 2015 ; Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Шутники я смотрю и свечи на заведенном движке откручивают и покрыхи на ходу меняют 8))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 17 декабря, 2015 ; Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Поэтому важно ремонтировать мот в одетом шлеме и с опущенным визором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Копатыч Опубликовано 17 декабря, 2015 ; Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 с опущенным визоромШоб он, разбитый пружиной, всю харю на лоскуты покромсал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 17 декабря, 2015 ; Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Миша, триплекс надо брать!))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Копатыч Опубликовано 17 декабря, 2015 ; Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 триплекс надо братьНюню, вся рожа будет в мелкую дырочку, потом год осколки выходят, проходили(((((Да простят меня за флуд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Miha79 Опубликовано 17 декабря, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Сегодня поставил вилку на место,вроде звук сал тише но надо на ходу смотреть.Пружины в норм состоянии ,длина их около 605 мм.Никаких проставок нету.Когда промывал вилку ,после промывки переворачивал вилку и заметил что там гуляет походу пружина отбоя (как я понял ),возможно это она и постукивает.Сделал вывод что нефик пока парится пока люфтов нету. ДИМЫЧ сегодня упорно проверял есть ли люфт в колонке и пальцы прикладывал некаких люфтов не ощутил.Еще замерил насколько проседает мот под своим весом гдето 4 см. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 17 декабря, 2015 ; Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Спили мушку, Джо! В смысле проверь затяжку рулевой! :-) мелкую дырочку'Ратник' решит проблему :-) :-) :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
