Nak Опубликовано 24 марта, 2010 ; Поделиться Опубликовано 24 марта, 2010 Можно-ли от переднего тормозного цилиндра, через один длинный болт, подсоединить два шланга и потом их развести по машинкам....? А то родная схема уж очень наворочена - куча тройников.... Для резиновых по другому наверное и нельзя - слишком длинные, будут дуться. А армированным думаю без разницы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 24 марта, 2010 ; Поделиться Опубликовано 24 марта, 2010 с армированными можно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 24 марта, 2010 ; Поделиться Опубликовано 24 марта, 2010 можно. только уложи правильно, чтобы однажды не лопнули в важный момент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nak Опубликовано 24 марта, 2010 ; Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2010 Понял... А задний стоит менять или так нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silverkotyara Опубликовано 24 марта, 2010 ; Поделиться Опубликовано 24 марта, 2010 Nak, Недавно замарочился с подобной темой. Вот что выяснил. Через длинный болт-2фитинга, между ними шайба,по бокам крайних тож по шайбе. Длинну арм.шлангов лучше мерить по оригиналу, или учесть излишнюю длинну оригинала(или наоборот-недостаточную). Фитинги идут под разными углами, тож надо учитывать(по месту). Нельзя допускать перегибов шлангов, поворотов под прямым углом и заломов. Нашел мотомагазин(http://www.bikemotors.ru/), где шланги 3х цветов продаются по 500р за метр, 250р- фитинги, 100р- шайбочки. Остался вопрос, как правильно затянуть фитинги на шлангах, чтобы не перетянуть или не дотянуть? Задний шланг менять не стал т.к. не вижу смысла.При торможении зад разгружается, и даже с родными шлангами блокировка колеса -плёвое дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nak Опубликовано 24 марта, 2010 ; Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2010 Silverkotyara, спасибо Примерно так и сделаю, только буду шланги брать в promoto.ru - они делают с обжимкой прямо при тебе и отмеряют столько, сколько надо. За обжимку шланга 250 р., остальное по ценам почти такое же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslav_K Опубликовано 24 марта, 2010 ; Поделиться Опубликовано 24 марта, 2010 QuoteЗадний шланг менять не стал т.к. не вижу смысла Не вижу смысла менять и передний(мотоцикл ведь довольно свежий) , но хозяин барин, как говорится. Что точно стоит поменять на стоковом ТА, так это передние (можно также и пружину заднего моноамортизатора) пружины вилки на прогрессивные. Смотри, как бы "колхоз" с армированными шлангами опрессованными "на коленке", не вышел боком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nak Опубликовано 24 марта, 2010 ; Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2010 Шлангам уже девять лет, что уже не мало, да и еще из-за руля менять придется... Опресовка там вполне заводская - проверено. Аммортер задний прокачал (сопливил по штоку малость), передние пружины буду смотреть ( с заменой масла), но похоже меняные - жестковато довольно.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslav_K Опубликовано 24 марта, 2010 ; Поделиться Опубликовано 24 марта, 2010 Quote да и еще из-за руля менять придется.. Руль от "Вулкана" что-ли решил поставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nak Опубликовано 25 марта, 2010 ; Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2010 Родной руль паданый и правленый, причем кривовато - так, что веры ему мало. Хочу поставить ренталовский, а они (не АТV-шные) низковаты(70мм. против 120 мм. у штатного) - в бак упрется. Ставлю через подвижную проставку 3-х дюймовую - 2 дюйма компенсируют разницу, а за счет третьего дюйма руль можно будет пододвинуть ближе. Так шта шланги удлинять по-любому... А на вулкане, кстати, после замены шланга обнаружилось наличие переднего тормоза... Ну на сколько это возможно на чеппере Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
