Крокодил Опубликовано 8 октября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 8 октября, 2009 Друзья! А мы обсуждали тему "воблинга"? Вот посмотрел пару ссылок http://video.google.com/videopl....ndex=1# и почитал - так и не понял - как с ним бороться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balaka Опубликовано 8 октября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 8 октября, 2009 Крок, на нашем упор на подши рулехи или ревизия зад подвески... Что волнует??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makh Опубликовано 8 октября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 8 октября, 2009 Это блин нули и полюса замкнутой системы, в смысле собственные частоты конструкции. Сам боюсь что в конце 80-х их особо не вычисляли Сейчас то мало кто гадогрфы найквиста рисует при проектировании консрукций, вот и результат Наблюдал сей эффект на кофше шагающего эксковатора, когда 30 тонную бандуру каскачивало!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 8 октября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 8 октября, 2009 красота ) воблинг на трансе как мне кажется фиг словишь , это особенность спортачей , но и щас ставятся защиты от воблинга , на 2ром видео тупо ошибки пилота , обасрался испугался решил об стенку остановится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitekzu Опубликовано 8 октября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 8 октября, 2009 Да, второе видео охренеть. Такой красивый мотик и так об стену... на ТА у меня встречалось чуток другое явление. У этих перед колбасит и в поворотах, а у меня когда по песчаной грунтовке с мототревелса 120 хреначил, весь мот на рыхлом песке колбасило. Неприятно так, но не руль бьет, а весь мот. Выходил из расколбаса сам по себе, газ не сбрасывал, возможно чуть привставал. Туда ехал 80, не колбасило, точнее иногда вело, но в колебания не входил. А вот чтоб перед начал бить, наверное на ТА очень постараться надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skynyrd Опубликовано 8 октября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 8 октября, 2009 Что собственно происходит, что такое вобблинг, что на него влияет и почему он происходит. (для любителей называть все своими именами вобблинг мы будет называть расколбасом и наоборот) Сразу хочу оговорится, что данная статья больше рассчитана на пилотов спорт-байков и стрит-байков, то есть всю ту прослойку мотоциклизма, которая максимально сильно страдает от данного недуга. Итак, первоочередные факторы влияющие на появление вобблинга это вынос вилки. Чем длиннее вилка и чем больше угол вилки к вертикали, тем меньше шанс получить расколбас. При маленьких углах это может стать причиной падения, да еще и какого ' class='ipsImage'> Спецэффекты в виде фейерверков из пластика и стекол фар... ммм. Но не будем о грустном и дорогом ' class='ipsImage'> Для примера берем стрит-байк на котором удобнее всего ездить по городу, вертикальность вилки обеспечивает отличную маневренность, но плохую управляемость на больших скоростях. С другой стороны отсутствие ветрозащиты в классиках не позволяет разогнать данный девайс до скоростей спорт-байка, поэтому мы жертвуем скоростью в пользу управления. Теперь пару слов о физике вобблинга. При потере контакта переднего колеса с дорогой (избыточный газ, кочки, ямки) колесо подлетает над землей, но при постановке обратно, положение колеса не всегда идеально, и иногда даже смещения в пару миллиметров от продольной оси может неплохо ударить по рулю в момент приземления. Руль выпрямляется и мотоцикл продолжает ехать по своей траектории. Но на сцену выходит зло, в виде человека, который считает, что управляет мотоциклом, схватившись за руль мертвой хваткой и не считая нужным выслушивать бред о том что колесо стоит раком, он продолжает этим всем "управлять". Своим телом передает удары и колебания руля на корпус мотоцикла, тем самым запуская машину вобблинга. Эти колебания руля происходят поочередно вправо и влево и имеют прогрессивную амплитуду, то есть если оно уже началось, то погасить его будет уже практически невозможно, особенно это касается людей склонных к страху и панике, потому, что открыть, в этот момент газ, очень непростая для психики задача. http://www.fps-racing.com.ua/media....article Взято отсюда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 8 октября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 8 октября, 2009 QuoteУ этих перед колбасит и в поворотах, а у меня когда по песчаной грунтовке с мототревелса 120 хреначил, весь мот на рыхлом песке колбасило. Неприятно так, но не руль бьет, а весь мот. Выходил из расколбаса сам по себе, газ не сбрасывал, возможно чуть привставал. Туда ехал 80, не колбасило, точнее иногда вело, но в колебания не входил Это не воблинг , это заносы , плохая сцепа на больших скоростях по песку или рыхром грунту , в принцепе не страшно для транса , главное не тормозить резко , и не обосратся самому ТА всетаки эндуро , не хард конечно и не кросач но с хорошей подвеской чтоб чудить по сраному грунту ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitekzu Опубликовано 9 октября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 9 октября, 2009 Quote (coman)Это не воблинг , это заносы Но его же из стороны в сторону колбасит. Мож и заносы, но какой-то резонанс есть ) Так что колебательные заносы ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 9 октября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 9 октября, 2009 Насколько я понимаю суть советов - держаться ногами за бак и если такая хрень случилась газ надо добавить, а не убрать. Газ в похожих ситуациях убирал - падал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balaka Опубликовано 9 октября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 9 октября, 2009 Quote (borkhes)Насколько я понимаю суть советов Самое первое - расслаблять руки (как бы управлять одними кистями) при той же газуле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
