Сегодня наконец дошли руки, чтобы разобраться с заменой цепи. Начал все потихоньку снимать и разбирать, и по ходу дела наткнулся на два неприятных сюрприза.
Сюрприз первый: сорвал пару гаек на болтах которые крепят ведомую звезду к ступице колеса. Вопрос вот в чем - можно ли вместо этих (специальных я так понимаю) болтов, с округлыми головками и под шестигранник, вкрутить обычные? Пробовал прикинуть как сидит в посадочном отверстии родной болт, и как не родной. Родной сидит плотно, обычный левый малость гуляет.
Сюрприз второй, трагический: добравшись до ведущей звезды был очень неприятно удивлен - звезда свободно гуляла по валу как вдоль оси вращения, и еще люфтовала в направлении вращения. Сдается мне так быть не должно. Одна из возможных причин - стершиеся почти заподлицо зубцы на внутренней поверхности крепежной шайбы. Хотя возможно я и ошибаюсь. То что стало с шайбой, хорошо видно на фото.
Вопрос же в следующем: возможно ли ее чем нибудь заменить? Если нет, то где тогда можно раздобыть такую новую, или бу, но целую и невредимую? Иле может быть у кого завалялась лишняя, а?
