ZZ_top Опубликовано 23 сентября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2008 Shadow, Сочувствую ! Вопрос в том как решить твою проблемму зависит еще и от состояния шлицов на валу в которые должна упираться планка в рабочем состоянии, вот фото моего вала: если у тебя похожая ситуация то переворачивание шайбы к сожалению тебе ничего не даст Добавлено (23.09.2008, 18:33) --------------------------------------------- Shadow, Попробуй но даю 90% что менять ты их будеш очень часто, как я уже говорил в предыдущем посту многое еще зависит от состояния зубьев на ведущем валу, скинь фото по возможности, ибо если зубья на твоем валу похожи на мои (см фото) а судя по твоей планке так оно и есть (если только ее тебе не установили такую выработанную а вал целый) то подпорченные зубья вала будут хавать твои планки как семечки, поверхность контакта маленькая и при движении звезды в осевом направлении в сторону двигателя планка будет сьедаться. Сфотай свой вал без звезды так что бы были видны шлицы, это многое прояснит. Кстати если есть возможность то попробуй проехаться на мотике смо снятой крыкой и понаблюдай за звездой в режиме разгона и торможения двигом, смещается ли она в осевом направлении, от двига и к двигу в зависимости разгоняешся или тормозиш двигом ?? Вобщем выложи фотку вала если есть возможность.Добавлено (23.09.2008, 18:41)---------------------------------------------2 Quote (ua3aaz)Кстати, у тебя ведущая звезда с наклееной резинкой, которая предотвращает проворачивание шайбы при откручивании болтов крепления шайбы или без этой резинки? У меня на мотике когда он приехал из Японии была звезда с резинкойо которой ты говориш, на звезде которую заказал по Льюису ее небыло. ua3aaz, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naf Опубликовано 23 сентября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2008 Изящное решение, но я так понял , что звезда зажата и не может перемещяться вдоль вала, а не порвет ли цепь где нибудь в буераке, при большом ходе задней подъвески ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZ_top Опубликовано 23 сентября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2008 Нет, звезда не зажата она может перемещаться вдоль оси вала, если посмотреть на фото то можно увидеть что гайки прижимают скажем так "стакан" этот стакан в свою очередь упирается НЕ В ЗВЕЗДУ а в вал, т.е. служит ограничителем для звезды в осевом перемещении Более наглядно это можно увидеть и соответственно представить при помощи чертежа, хотя на нем этот зазор явно не выражен, т.к. это по сути это рабочий эскиз : так вот варьируя длинной этого "стакана" можно увиличивать или уменьшать пространство в котором будет перемещаться звезда, с одной стороны она соответственно ограничена "стаканом" т.к. при перемещении от двигателя планка выбрав зазор упрется в "стакан" а при движении к двигу планка упирается в соответствующий выступ на валу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow Опубликовано 23 сентября, 2008 ; Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2008 Quote (naf)Изящное решение, но я так понял , что звезда зажата и не может перемещяться вдоль вала Насколько я понял из эскиза, данная конструкция не фиксирует звезду строго в одном положении, а всего лишь не дает ей слететь с вала. Так что перемещаться звездочка должна как положено. ZZ_top - спасибо за подробности. До гаража правда смогу добраться теперь уже только завтра вечером. Сфотографирую выложу в каком сотоянии вал. Но насколько я помню, там вроде все не так плачевно выглядит. А вот проехаться посмотреть - это пока под вопросом Старую цепь я расклепал уже. А новую с новыми звездами обещаются привезти со дня на день. Есть и хорошая новость! ' class='ipsImage'> Добрые люди подогнали мало БУ шайбу от стида четырехсотого - оказалось один в один, как близнецы братья ' class='ipsImage'> Ну вот - пока сообщение сочинял, уже более грамотно прокомментировали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZ_top Опубликовано 23 сентября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2008 Shadow, ОК, было бы хорошо посмотреть на ведущий вал, это многое прояснит. Дя ясности, на чертеже в местах которые выделены красным упора в звезду или плотного прилегания нет, там зазор, в местах выделенных зеленым -упор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Опубликовано 23 сентября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2008 Вал стоит 5 тр. по экзисту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZ_top Опубликовано 23 сентября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2008 Виктор, К чему это ты ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 24 сентября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2008 Quote (ZZ_top)У меня на мотике когда он приехал из Японии была звезда с резинкойо которой ты говориш, на звезде которую заказал по Льюису ее небыло эти резинки стоят ТОЛЬКО на заводских звёздах - для снижения шума. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vredina Опубликовано 24 сентября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2008 Quote (ZZ_top)пытаться изготовить своими силами при помощи токаря Токарь точно не сделает,у нее же нет оси вращения!Вырубить и высверлить наверно можно,как говорит Tumyp.Так она у меня на 400,такая же как 600 и на бросе?Если да,то наверное проще заказать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZ_top Опубликовано 24 сентября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2008 Quote (Димыч)эти резинки стоят ТОЛЬКО на заводских звёздах - для снижения шума. Совершенно верно, это я и хотел сказать.Quote (vredina)Токарь точно не сделает,у нее же нет оси вращения!Вырубить и высверлить наверно можно,как говорит Tumyp.Так она у меня на 400,такая же как 600 и на бросе?Если да,то наверное проще заказать. Изготовить ее можно, как я уже говорил мне сделали несколько штук, но на заводе в отделе "спец. оборудования" который изготавливает всякие хитрые зап части, заказывал я у них лиш потому что в силу некоторых обстоятельств не мог заказать планку по каталогу, хотя сейчас она (каталожная планка) у меня есть, от 600-ки, идентичная 400-ке, цена правда не очень адекватная кодичеству металла - 20 долларов США, но ничего не поделаеш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
